Климат работает на полную, оба контура, но не с того ни с другого нет ни капли конденсата под машиной. Может кто сталкивался, какие мысли у кого?
Температура на улице какая? Если температура на улице 18-20 градусов и ты у себя поставил 20-22 гр, то конденсата можетбыть очень мало - он просто размазывается и не дает такой лужицы как при жаре... Еще может быть забился грязью шланг под днищем - но ооочень редко - он там так расположен что хрен просто так его забьешь.... хотя - у некоторых там даже ос находили :о)) У пассажира в ногах не мокро? если трубка забита - то вода будет идти через край и будет мокро под ногами у пассажира...
ага была такая фигня! у меня шланг забился! брал длинную длинную палку, немного его по дергал, много очень воды вылилось из него!
