Не качает топливный насос.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Татарин13, 3 фев 2015.
  1. Татарин13
    Татарин13 Завсегдатай
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    а номер у нее какой ?
  2. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    под перчаточным ящиком только реле поворотов
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Значит под капотом, слева у лобового! Номер незнаю!
  4. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    нашел его не подскажешь как соединить на прямую попробывать какие именно клемы
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На нем есть паз под предохранитель? Если есть, то вставь пред! Если нет, то надо замкнуть 30 и на против, вроде 75, не помню уже!
  6. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    30 это больной медный да и 85 на против него
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да да, совсем больной-силовой, ну так значит 85 на насос!
  8. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    85 и 86 это выводы катушки.Насос напрямую-замыкай 30 и 87 .
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :nod:Голова моя дырявая! :thumbup:
  10. belkin 71
    belkin 71 Завсегдатай
    30 авг 2014
    500
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Не выключается насос после выключения зажигания. пришлось вытащить пред чтоб акб не сел за ночь. куда лезть?
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Возможно у реле контакты залипли. ..или 12 Вольт остаются на управляющем контакте реле.
    Если реле- чистка, ну и ревизия. Если второе, возможно ЗЗ не отключает.
  12. Николай61
    Николай61 Новичок
    9 янв 2012
    12
    AUDI100 2.3 С4 91г
    всем здравия! совет нужен, мужики. пропало питание на клемме бензонасоса. снял реле, попробовать хотел через перемычку. а она плавится(((( и насос молчит((( предохранители целые все. позавчера приехал с работы, а сегодня он молчит. при подключении насоса напрямую от АКБ он жужжит)))
