Купил магнитолу Panasonic CQ-C7703W. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=932146&_=121 Всем доволен, но появилась проблема, если машина простоит ночь, т.е. полностью остынет, магнитола не играет, такое впечатление, что не включается усилитель, пока немного не прогреется. Это должно так быть? Как немного прогреется играет без нареканий. Может это защитная фишка встроенная, но в мануале не нашел.
Ответ: Не играет холодная магнитола Подобная фигня происходит только с регулятором громкости он многофункциональный, прибавляешь громкость, а он баланс или еще чего меняет и так пока не прогреется.
Ответ: Не играет холодная магнитола Это проблема все таки в переключателе, наверное. Мне просто понять надо, менять мне магнитолу пока две недели не истекли, или она рабочая и это норма.
Ответ: Не играет холодная магнитола А ты радио слушаешь или что??? Если СД - то обычно он просто индевеет и читаться перестаёт...
Ответ: Не играет холодная магнитола Нет и радио, и AUX вход...т.е. вообще отключаются все звуки, даже тех. характера при открытие панели. Немного прогревается и все ок.
Ответ: Не играет холодная магнитола Это проблема в головке лазера,видно он очень чувствителен,т.к когда теплая,то головка намано передвигаеться и дает наманый лазер,а когда постоит просто он потеет,сама линза головки и пока етот налет не сойдет,не отогрееться и выдает те ошибку магнитолы всей...у знакомого тоже такая фигня была,что вскоре просто продал эту магнитолу...
Ответ: Не играет холодная магнитола Я считаю это есть проблема. Уменя было много магнитол и пионер и панас и кенвуд и т.д. и еще не в одной магнитоле токого трабла не было. Неси и меняй. Рекомендация рассмотреть других производителей панас и соньки очень копризные.
