Не греется!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GaraevA, 3 дек 2008.
  1. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    Ответ: Не греется!
    можно и попдроюнее. люди правильно тебе говорят: ТРОГАЙ ПАТРУБКИ. А именно тот, который внизу. Скока показывает приборка, когда он нагревается????? Если все правильно, то он должен быть холодным (относительно) при температуре двигателя до 90, а потом резко горячеть.
    Если так, то возьми любой утеплитель (только НЕГОРЮЧИЙ: стекловата, например)и оберни датчик температуры(тот который с разъемом, на приборку). Ивсе, будет показывать при езде температура не будет падать
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ответ: Не греется!
    В термостате я уверен,а вот с датчиком надо попробовать.
