Не греется двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hux0r, 17 янв 2006.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    Ответ: Не греется двигатель
    "при резком газе" между прочим и напряжение в бортовой сети поднимается именно на величину от 0,3-1.0 вольта, Вы не только на лямбде но на фаре это изменение увидите... и вообще везде...
  2. mishel
    mishel Участник форума
    21 окт 2005
    314
    Опять А100-44, Lancer разбит, в поисках Авоськи D2
    Такая же хрень, патрубок радиатра нижний холодный, машина не греется ( но если на улице около -25 -30, а так если от 0 до -15 всё норм) не пойму что происходит ???
  3. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Та же фигня, сеня поеду термостат покупать и антифриз.
  4. mishel
    21 окт 2005
    314
    Где покупал ? В каком магазине ?
  5. Lis
    Lis Guest
    Сегодня поставил третий новый термостат наконецто машина начала набирать температуру
  6. Lis
    Lis Guest
    Подскажите что делает повсейвидимости температурный датчик на головке блока впереди двигателя слева вкручен не в головку а в кранштен на головке Двигатель AAD 2.0E 1991год.
  7. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Если стоит итальянский датчик то у них какай то не стыковка с немцем . У соседа такая хреньбыла с итальянцем тоже с температурой т он термографом проверял на фирме разлёт гдето на 15 градусов:[:]||||||
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    включает вентилятор радиатора после выключения зажигания во избежания "теплового удара" если движок очень горячий...
  9. Lis
    Lis Guest
    Спасибо за ответ
