1. Дорогие одноклубники!
Не греется двигатель A6 C4 2.5 Tdi AEL
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vl1, 1 ноя 2007.
  1. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Ответ: Не греется двигатель A6 C4 2.5 Tdi AEL
    Уже засунул.Не помогает.
  2. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Покачегарил ее , как ты говорил, ничего, стрелка как стояла на 70 так и стоит, но начала нагреваться нижняя трубка у радиатора.
  3. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Вот только не догоняю зачем термостат менять, если двигло не греется и термостат при этом ЗАКРЫТ (нормальное его поведение)?!!!:drunk: И термодатчик проверяется элементарно !!! В общем сделай так как написал Браза, а если хочешь научно потрахаться, то увеличь угол впрыска см. сюда- http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=67379&highlight=%F3%E3%EE%EB+%E2%EF%F0%FB%F1%EA%E0 и будет тебе благо, но не сильно губу раскатывай (у меня на 90`выходит только через 30минут хоть ты как едь :dead: !!!)
    Удачи!
  4. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    :shock: Тады второе!
  5. Briolyn
    Briolyn Участник форума
    16 янв 2005
    119
    Швейцария
    Audi S6 AvANt
    Откатал на подобном дизеле 4 года, стелка всегда во время движения (пустои или загруженный, тепло или холод) была чуть более 90, даже в мороз -25 -27. Но в сильные морозы на холостом ходу падала до 70. Никаких кортонок и прочеи фигни не подкладывал. Термостат все му виной :umnik: Помните протот факт, что термостат может потерять свои рабочие свойства даже при падении с небольшои высоты.
  6. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    У меня в прошлом году тоже было все нормально, а сейчас чета не так, и термостат мне кажется пускает по внутреннему кругу.Но дальше 70 нивкакаую.
  7. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Я так и не понял, а что мне даст увеличение угла?
  8. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #28 korus, 16 ноя 2007
    Рабочая температура однозначно повысится! И набирать её движок будет быстрее. Проверь свой угол впрыска скорее всего у тебя заводская установка. Почитай по ссылке как его проверить, при отсутствии неисправностей и при нормальности всех параметров это одно из немногих средств поднять р. температуру дизеля, ну и естественно другие + тоже есть:)!
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #29 saw, 17 ноя 2007
    Гы, точно так. Под нагрузкой проезжаю минут 15 по трассе и только тогда темпратура блока доходит до 90градусов при несильном морозе за бортом и отсутствии картонок перед радиатором.
    Мне это дело надоело и установил себе Webasto TermoTop с таймером, при нужде включаю дистанционно через сигналку или по таймеру, если надо срочно, то подогреватель включаю вместе с мотором, греется тогда довольно быстро, но у меня термостат настроен на 92 градуса.
    А дополнительный радиатор вв печке имеется на всех дизельных А6 С4, он электрический, на 0,6кВт мощностью, вольтаж просаживает весьма ощутимо в борт сети во время работы.
  10. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    782
    А4 1,9TDI автомат
    Не пойму физики - при чем здесь радиатор, если не греется малый контур:shock:
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Видишь ли, на А6 с AEL мотором передок весьма открытый и на скорости блок и всё остальное под крышкой капота обдувается ледяным воздухом, а закрыв часть обдува картонкой, обдув этот уменьшаешь и мотор греется больше.
    ЗЫ: Я при 100% исправном термостате зимой в -20 на трассе при скорости 100км\ч и снятой защите снизу, не мог прогреть мотор выше 60-ти градусов, вот так обдувало.
  12. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Но у меня и с картонкой и по городу , и на улице сейчас далеко до -20, но выше 70 не идет, ездил уже в несколько сервисов, никто не знаеит в чем дело.
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    2 korus: Рабочая температура однозначно повысится! И набирать её движок будет быстрее.
    Обоснуй свою гипотезу и в какую сторону советуешь
    крутить-на + или-?
  14. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Это не гипотеза, а факт известный чем ранше впрыск тем горячее движок кривых приводить не буду, по причине их отсутствия но думаю там всё понятно и так, движки чай не новые уже :dead: !
  15. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    При позднем впрыске тоже будет греться больше,
    только солярки не напасешся. Так зачем его крутить?
  16. ogarich
    ogarich Guest
    у меня такая "проблема" семидесяти градусов. Двиг AEL.
    Странная штука получается народ разделился на 3 группы:
    +-90 градусов - зашибись, все работает
    +-70 градусов - что-то не так, надо че-то делать
    +-70 градусов - ну и Х** с ними
    Я по своей натуре тяготею в третей группе, но всеже хочется разобраться с этой "проблемой", будет время съезжу поменять термостат. А на AEL он сложно меняется? Много антифриза вытекает?
  17. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Тепмостат меняется очень легко, у меня вытекло чуть больше 2 литров.
  18. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Смотрел температуру через VAG COM показывало 85, а на приборке было 60, почему такая херня?
  19. ogarich
    ogarich Guest
    Кто-то из них врет.... Скорее всего приборка
  20. lelik1160
    lelik1160 Новичок
    11 авг 2008
    17
    AUDI A6/C4 2.5 TDI AEL 96г.в.
    у меня тоже такая фигня только летом прыгает температура от 70-до90 не знаю что делать бывает станет 73 приблизно по городу и стоит
