A4 B8 Не горят замки когда закрыты + не моргают поворотники при закрытии с ключа
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ruslan2013, 14 янв 2019.
  1. Ruslan2013
    Ruslan2013 Новичок
    14 янв 2019
    3
    Шри-Ланка
    Доброго времени суток.
    АВТОМОБИЛЬ. А4, 2013, 2.0, вариатор, передний привод, из США.
    Был бит в вод. дверь + заднюю за вод. (что там менялось, я не знаю, но машина в суперском состоянии, свежая ракета, использовались оригинальные запчасти).
    ПРОБЛЕМА. Не горят красным по середине (red flash) между кнопками блокировки все 4 двери.
    Не моргает поворотниками при закрытии с кнопки.
    Кроме этого нареканий нет, все работает как надо.
    ДИАГНОСТИКА.
    1. Все концевики исправны.
    2. Все замки работоспособны.
    3. Была ошибка "неисправность вод. двери", сбросили, ошибок нет. Ни 1. Видимо ковыряли что-то записалось в память.
    4. Разобрали все карты, все просмотрели, все прощупали. Все гуд.
    5. Если ОТСОЕДЕНИТЬ фишку замка вод. двери -> загораются все 4 флеша на закрытие при нажатии на кнопку блокировки ЦЗ + с брелка она моргает и даже бибикает!
    6. Мастер сказал менять замок вод. двери, нам прислали с дорестайла и мы разошлись. (там фишка другая).
    СУТЬ ЭТОЙ ТЕМЫ.
    1. А в замке ли дело? Если без него она вообще показывает результаты? По идее без него она вообще не должна ничего хорошего показывать.
    2. Если дело в вод. замке - то почему не горят red flash остальных 3х замков если они исправны?
    Я полагаю, если задний пассажир свою дверь заблокирует, то его индикатор должен гореть, а остальные 3 НЕ гореть. потому что он закроет свой замок, а остальные открыты будут. По логике вод. замок тут роли не играет.
    3. Что-то я чую, предыдущий владелец тоже пытался решить эту проблему, но не решил, учитывая как он любил машину, он 100% принимал какие-то меры, но ничего не добился. Замена замка водителя было бы первым делом...
    4. Электрик дал мне 80% гарантии, что замена замка поможет, но чую подвох со стороны машины....
    Почему просто не поменять замок водителя и не узнать ответ?
    Потому что: 1). никто не хочет конкретно замок от рестайла давать под возврат, а стоит он почти 100$ и б\у-шный может быть косячным 2). чую подвох...ой чую...
    Прошу дать совет, стоит ли заказывать б\у-шный замок или дело таки в каком-то другом блоке и другие размышления на эту тему. Пока я загуглил только, что есть мерс с такой же проблемой и там дело в блоке ААМ (типа блок управления этой электроникой по дверям и замкам). Вот я чую тут не все просто.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Ошибка по вод.замку при этом есть?
  3. Ruslan2013
    Ruslan2013 Новичок
    14 янв 2019
    3
    Шри-Ланка
    Не знаю. Получается. Вы имеете ввиду, что если есть - то это замок, если нет - то это блок управления (или что-то дальше). ?
  4. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ты когда кнопку жмёшь замок шелкает? Все 4 послушай.
    Мастер прав - 80% замок.
  5. Ruslan2013
    Ruslan2013 Новичок
    14 янв 2019
    3
    Шри-Ланка
    Да, все 4 щелкают.
  6. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Значит моторчик не дорабатывает, когда замок начинает умирать - он то шёлкает то не щелкает.
    Если всегда горит красная на водительской - какой-то замок не доработал, но потом погаснет. Если моргает - то все замки отработали.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Да.
