Не горят светодиоды в левой фаре - помогите советом.
Тема в разделе "4L", создана пользователем DOSIA, 11 янв 2014.
  1. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Собираю свою кукуху после небольшой аварии (бампер, решетка, + мелочевка).
    При аварии фары выжили.
    Собрали все - и в левой фаре не горит лента светодиодов (ближний - Ок). В правой все Ок.
    Пишет ошибку - короткое замыкание на массу - по ходовым огням.
    Менял фары местами - все фары рабочие.
    Осмотрел косу и фишку, потыкал тестером - напруга на контактах есть.
    Осмотрел предохранители - на вид целые.
    Вопрос - какой предохранитель отвечает за светодиоды?
    Может кто сталкивался? Куда смотреть?
  2. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
  3. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    ну если фары рабочие обе - то логично искать дальше повреждение проводки, жгуты идут по крыльям - левому и правому - значит где то провод замкнут
  4. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    #4 DOSIA, 12 янв 2014
    а в предохранителе может быть дело? Парни кто знает (у кого есть схемы или мануал у себя не нашел(((...) где предохранитель на светодиоды в фарах?
    Проводку зацепить скорее всего не могло - крылья капот и вся внутрянка - целы...
  5. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Ну вот все собрали.... жду полировки, и замены задней двери (меняю на рестайл)... диоды в фаре не горят((
    Может от того что еще не подключены поворотники и противотуманки - уже не заню что и думать - изначально машина дорестайл - 2009г.в., машину рестайлил дилер -(бампер, вся оптика, соответствующие блоки) - может есть какой секрет ??)) типа надо все подключить?
  6. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    типа хелп((
  7. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Фишка на фаре-------------- Блок под рулем
    14/10 левая -----------------(+) J519 T10/6
    14/12 левая -----------------(+) J519 T10/8
    14/7 левая (-) минус (соединение с массой в главном жгуте проводов)
    14/10 правая ---------------- (+) J519 T10/1
    14/12 правая -----------------(+) J519 T10/2
    14/7 правая (-) минус (соединение с массой в главном жгуте проводов)
    То есть питание идет от Блока под рулем J519 --- далее на фишку на фаре, далее на блок J681 --- далее на Светодиодный модуль L177.
    См. Электросхему http://yadi.sk/d/__OwKOtVG3t3e
    Ну а дальше смотри http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=38 выбирай отчет какие у тебя фары!! И пусть дилер делает по схеме!!
  8. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Спасибище Virtuoz!!!!
    поеду ковырять проводку
  9. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Всем спасибо! нашли скрутку ....(знаю точно что дилер рестайлил - ну оч. неаккуратно с проводкой(((
    светодиоды горят))
