Не горит свет в багажнике
Тема в разделе "4L", создана пользователем rus-lan82, 29 окт 2015.
  1. rus-lan82
    rus-lan82 Новичок
    18 авг 2015
    32
    Менял лампочки в багажнике, возможно замкнул-теперь не горит. Не могу найти предохранитель который отвечает за свет в багажнике
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2 Амико, 29 окт 2015
    Попробуйте поискать.. https://yadi.sk/i/CyQJr36Ck7BA8 там есть все предики на Q7...Лучше скачать и так смотреть,а то вон их сколько...
  3. rus-lan82
    rus-lan82 Новичок
    18 авг 2015
    32
    Смотрел 5 раз и не нашел.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вроде там все предики,может там на прямую не написано именно это лампочка...А все остальные горят?Не будет же предохранитель именно на одну лампочку,может предик и не причем,смотрели контакты?
  5. rus-lan82
    rus-lan82 Новичок
    18 авг 2015
    32
    В салоне все горит, а в багажнике боковины и на самой двери багажника нет
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну это тогда точно предохранитель,блин все подряд дергать и смотреть это не вариант,нужно хотя бы приблизительно знать какая коробка из предохранителей,а то так фиг найдешь...Попробую посмотреть,но у меня в телефоне и трудно найти....
  7. rus-lan82
    rus-lan82 Новичок
    18 авг 2015
    32
  8. rus-lan82
    rus-lan82 Новичок
    18 авг 2015
    32
    Дай знать если что узнаешь
  9. Fatal09
    Fatal09 Участник форума
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    такая же фигня была, когда на светодиодные поменял, не мог понять в чем дело, все предохранители целые были, в итоге на след день пришел к машине и все заработало на ура, само по себе)):confused:
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я думаю блок комфорта рубит освещение при КЗ
