Не горит подсветка приборной панели, A6 C4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ATTZ, 20 июл 2011.
  1. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    #1 ATTZ, 20 июл 2011
    Доброго всем времени суток!
    Предистория:
    Закупился я у китайцев красных светодиодов + резюков с целью спаять новую, более красную и яркую подсветку для панельки.
    Спаял я два диода, поставил в панельку с целью посмотреть и сравнить результат с простыми лампочками, все было отлично, но т.к. времени паять остальные диоды у меня больше не было на ближайшие дни, пришлось поездить пару дней так, как было.
    В один прекрасный день, после запуска и включения габаритов, я почувствовал запах гари микрух или чего-то похожего, ну в общем не важно - запах гари, обнюхал везде, запах пропал, поехал дальше и потом заметил, что подсветка климы не работает при включенных габаритах, сразу-же проверил и подсветку панели, заехав в тёмный гараж, и обнаружил эту проблему.
    Снял панель, вытащил паянные лампочки, т.к. это было первое, на что пало подозрение, и да - проверил, нашлось на одной и них КЗ, поменял лампочки на оригинал - подсветка не работает.
    Проверил предохранители - вродь все целые.
    Осмотрел с легка всю плату панели, наглядно сгоревших дорожек не обнаружил(может и плохо смотрел, посмотрю еще).
    Регулировка подсветки, он самый реостат проверял дома адаптером на 12в с LED индикатором - LED яркость менялось в зависимости от положения реостата.
    Где дальше копать, что смотреть? А то ночью приходится спидометр через климу смотреть [​IMG]
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    сопротивление наверно большое было. транзистор скорее всего сгорел, отнеси электронщикам перепаять.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Еще раз осмотри дорожки, лучше с лупой. Или подай напряжение на подсветку и тестером вдоль дорожек потыкай.
  4. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    Дорожки вродь в порядке :shock:
    когда подаю напряжение на любую из лампочек подсветки(вставленной), загораются все, вся цепь подсветки горит.
    Или Ты думал подать напряжение в штекер? Если так, то я не знаю на какие ноги подавать + и -, т.к. распиновки не нашел :(
  5. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    а на глаз это можно увидеть?
  6. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #6 AndreyA100, 20 июл 2011
    Можно и без схемы,
    вынуть все лампы подсветки,
    прозвонить тестером (с пищалкой) один конец на контакт лампочки, второй последовательно к всем контактам разьема.
    А схему найти несложно.
  7. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    я с электроникой на вы, потому глупый вопрос - что мне искать таким способом? :shock:
    по первой схеме, на сколько я понял, это 11 контакт, к которому идет красно-синий провод? или я ошибаюсь?
  8. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Нужный тебе контакт подсветки.
    Только не прозванивай контролькой с лампочкой, есть шанс спалить еще чего-нибудь в приборке.
    Только тестером с пищалкой.
    Ошибся, но не сильно.
    Т26 разьем красный
    контакт 17 = +12 подсветка
    контакт 10 = -12 общий
    контакт 11 = +12 питание приборов, тебе не надо
    контакт 22 = выход подсветки (через реостат соединяется с конт.17)
    Т26а разьем зеленый, не нужен.
    T26/17 - должен звонится с одним из концов реостата.
    T26/10 - должен звонится с одним из контактов каждой лампы подсветки.
    Т26/22 - должен звонится с одним из контактов каждой лампы подсветки.
  9. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    вот спасибо за ясное разъяснение, вечером сниму панельку, отпишусь!
    вот только у меня с пищалкой нету, мультиметром прокатит?
  10. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #10 AndreyA100, 20 июл 2011
    Угу.
    Мультиметры китайские почти все с пищалками.
    Если нет, то на измерение ом поставь.
    ЗЫ: Раз с паяльником еще не очень хорошо обращаешся, то лучше вместо светодиодов воткни в подсветку лампы на 2ватта, разницу видно сразу. Можно еще торцы световодов около ламп покрыть красным лаком.
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, сначала подай напряжение в штекер T26. Распиновку тебе уже AndreyA100 дал. Т.е. минус подай на 10-й контакт, плюс - на 17-й. Если загорится, то приборка в норме, беда в проводке до приборки. Если не загорится, то исследовать, как AndreyA100 описал.
  12. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    правда сильно заблудился в счете контактов, т.к. не знал с какого начинать считать, но перепробовав все варианты:
    17 звонился с реостатом (оба контакта), покрутив его, измерение менялось.
    10 звонился с обоими контактами подсветки.
    22 - не звонился.
    диагноз?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #13 Zerg()()()(), 22 июл 2011
    накрыло реостат или дорожки после него. закороти его , там нечего регулировать и так приходится на полную ставить. сгоревшие дорожки прокинуть проводками
  14. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    с паяльником вродь не плохо обращаюсь, просто я впаивал в оригинальный ламподержатель и резистор и светодиод, дело не из легких, вот походу у одного плохая пайка получилась и может на каких кочках и отвалилась :(
  15. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    но как так, если сопротивление он меняет?
    скорее всего дорожки, вот только дело в том, что дорожки на глаз все целы, или я не отличаю сгоревшие от не сгоревших.
    может утром я сделаю макро-съёмку панельки и той части, где находится реостат, взгляните?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    проще прозвонкой потыкать в дорожки от реостата. реостат открутить от платы чтоб виднее дорожки было. сам реостат проверь тщательнее. ты чегото не догоняешь как прозванивать правильно. на крайний случай прокинь проводком.
  17. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    обрыв. см. рисунок.
      4,2 КБ
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это все равно что аппендицит по телефону вырезать)
  19. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #19 AndreyA100, 22 июл 2011
    Да мы тут на все руки, и аппендицит и грыжу и роды примем.:hospital:
    И результат гарантирован :dead:
    ЗЫ: По работе, постоянно подобным образом приходится диагностировать и лечить.
  20. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    снял реостат, накинул иголки омметра на оба контакта - сопротивление в одном положении - 40 ом
    в другом - 60 ом
    дорожки звонил так:
      101 КБ
