Не горит левый задний ход.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 8 июн 2012.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    привет всем. не горит лампочка заднего левого хода. посмотрел как у других, у них горит. проверил лампочки. не горит и все. ошибок нет. где искать причину? где эти предохранители?
  2. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Это вряд ли :)
  3. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    а какой предохранитель за это отвечает?
  4. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Если фонари диодные тогда все правильно, гореть должен только слева.
  5. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    ты имел ввиду наверное только с права? ))
    у меня диоды на верху да.
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.251
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А ты уверен, что у тебя там лампочка физически присутствует ?
  7. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Да
    А левая идет на противотуманку
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    хаааа ха ха. точно. а так красиво с наружи выгдядит. а присмотрелся там и лампочки нет. какого болта тогда делать белое стекло а внутри рефлектор. ))
  9. nikded
    nikded Участник форума
    15 мар 2009
    102
    А-6 3,0ТDI 08г.
    ДИЗАЙН :thumbup:
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.251
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Хаа-хаа - хаа... это называется кастрированная комплектация.
    Немцы гады экономы, доллар сэкономили...
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    название темы уже улыбнуло хотел подсказать номер предохранителя, но за меня это уже сделали
    п.с. сам два дня искал
  12. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    :thumbup:
  13. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    474
    иной
    существуют различные требования в различных странах к световым приборам и поэтому если на вашем авто не горит одна из ламп заднего хода- а на других она работает- есть 2 варианта- либо колхоз- либо машина продавалась в страны где предусмотрена сигнализация заднего хода в 2- фонарях
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    вчера видел американскую с6 так вот у нее два задних хода и красным мигает светодиодный стоп ТОКА ОН ПОКАЗЫВАЕТ ПОВОРОТ
  15. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Люди! Читайте инструкцию!
    У Audi A6 ‘05 в зависимости от комплектации применяются различные варианты задних фонарей.
    Разделение происходит на:
    Базовую комплектацию ECE Комплектацию High-варианта ECE Комплектацию High-варианта SАE
    Базовая комплектация ECE
    В базовой комплектации для задних фонарей применяются исключительно лампы с 15-мм цоколем. Имеются три камеры для реализации задних габаритных огней. Чтобы различные по размерам камеры снаружи одинаково светились, каждая лампа запитывается с различной яркостью блоком управления системы комфорта J393.
    Обе внутренние лампы каждого заднего фонаря используются как стоп-сигнал.
    Внешняя лампа выполняет функцию „Nebelschlusslicht (задний противотуманный фонарь)”. При включенном заднем противотуманном фонаре только внутренняя лампа работает как стоп-сигнал.
    Комплектация High-варианта ECE
    Данные задние фонари устанавливаются в том случае, если в качестве передних фар применены как минимум би-ксеноновые фары. Внешним признаком задних фонарей комплектации High-варианта является использование светодиодов для стоп- сигналов. Светодиоды, прочно встроенные в корпус светоотражателей, управляются по двум контактам из держателя лампы.
    Задний противотуманный фонарь находится в нижней части задних фонарей. При этом лампа со стороны водителя используется как задний противотуманный фонарь, а со стороны переднего пассажира – как фонарь заднего хода. Это позволяет применить для задних огней комплектации High-варианта такой же держатель лампы, как и для задних огней базовой комплектации.
    Комплектация High-варианта SАE
    Задние огни для североамериканского рынка оснащены серийно светодиодными модулями. Эти светодиодные модули используются как сигналы указателей поворота и стоп-сигналы. Три камеры, расположенные ниже, предназначены для ламп задних габаритных огней.
    В задних огнях SAE установлены по два задних противотуманных фонаря и фонаря заднего хода.
  16. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    На моей тоже один задний ход,теперь хоть буду знать,что это называется High-вариант. Когда только взял авто,то подумал,что лампа сгорела,даже фонарь снимал,а оказалось,что там и нет этой лампы.
  17. okiubnotab
    okiubnotab Новичок
    6 окт 2014
    2
    A6/C6 3.OTDI 05г
    Не поступает питание на зад.против.ламп.
    Всем доброго времени суток. Ребята может кто сталкивался с такой проблемой,не поступает питание на заднею противотуманку. Машина ауди a6 c6 4f2 3.0 quatro 2005.:help:
  18. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.954
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня тоже одна лампа заднего хода и всегда возникает мысль доустановить лампу в левый фонарь , протянув туда проводку от правого фанаря . Прокатит такое ? Слишком уж мало света от одной лампы , приходится при движении задним ходом переодически подсвечивать пространство сзади нажимая слегка на тормоза . Светодиодные стопари гораздо бодрее освещают пространство и хоть что-то видно.
  19. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.054
    что за диодная лампа, Osram?
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.954
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А где написано про диодную лампу ОСРАМ ? Я сказал , что диодные стопари освещают лучше , чем лампа заднего хода
