Не горит лампа ближнего света в левой блок-фаре
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ToLLEDO, 10 дек 2011.
  1. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    454
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    везет тебе, что так просто решил проблему
  2. gapeyv
    gapeyv Участник форума
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Я месяц назад столкнулся с тем что обе фары погасли. Искали,мудрили,в итоге лампы сгорели,поменял. Все горело и работало около месяца. Сейчас фара левая когда включается,когда нет. Допустим с утра приехал на работу, все фары горели. После работы,вечером на парковке включаю, левая+обе противотуманки не горят. Думали блок розжига. Электрик решил проверить,поставил на провод, тот что желтый-черный, который питает ближний свет,поставить контольку, лампочку. Мол если включил свет,фара не горит, а контролька горит, значит блок розжига. В общем оказалось что не блок розжига. Питание на лампу где-то раньше пропадает. Самое интересно, что проезжаю около 20 км по кочкам, лампа и противотуманки появляются, ошибка пропадает.
    Еще не заезжал к электрикам, но говорят что есть два варианта, ставить релешку-обманку и пускать, как с одной фары на две, ток с блока контроля. Либо менять блок контроля. Я вот думаю меня хотят развести на лаве, поставить обманку,которая еще не известно что даст в результате, либо к другим спецам обращаться?
    P.s. Сервис при разборке, ребятам откровенно говоря все-равно, у них ты купишь б/у деталь, либо поедешь в другой сервис.Так показалось...
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Предохранителя и не должно быть, там где стоит блок центральной электроники управляющий внешним и внутренним освещением.
  4. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Все починил. Китайские лампы живут у меня максимум год, потом умирают. Плюс сама фишка отошла от компьютера.
  5. Александр414
    Александр414 Новичок
    16 авг 2013
    55
    А4/В8 13г.
    Доброго дня, вчера загорелась ошибка, не горит левый ближний-дальний ксенон. Машина A4 B8 ресталинг. Выключаю авто, включаю все горит, после 2-3 минут опять гаснет ксенон в левой фаре. Компа нет, сам любитель в этом разбираюсь поверхностно. Машина уже не на гарантии.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сделай перекрестную замену лампочек в фарах.
  7. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Поддерживаю, поменяй лампы местами. И выложи фотку надписей на самой лампе, чтобы так сказать знать на верняка что это.
