Не горит дисплей MMI уже месяц. Как его снять????
Тема в разделе "4L", создана пользователем yudkin, 18 фев 2013.
  1. yudkin
    yudkin Участник форума
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    Не горит дисплей MMI уже месяц))
    само с...а не проходит, хотя уже и аккум садился в ноль(улетал на 2 недели)
    произошло через 2 дня после замены аккумулятора, как и у многих)
    по диагностике показывает: нет связи с дисплеем MMI, поэтому вопрос как его снять?я так понимаю нужно начать с ченджера-можно чертеж для изготовления съемников????
    блок MMI снимал-не помогло.
    на солнце видно, как дисплей загорается(без подсветки) и перезагружается бесконечно.
    выручайте, братья по разуму)))
  2. Danox
    Danox Участник форума
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Накладку на панель приборов надо снять. Перед этим надо снять воздуховоды посередине. Без специнструмента - только поломаете все. И к тому же - если дисплей загорается - скорее всего он работает. Гораздо более вероятно, что у Вас MMI погорела.
  3. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    может есть фото или чертеж специнструмента???
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    ключ под номером 1 подходит, но судя по симптомам проблема в разрыве оптической шины
  5. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Номер первых - 4D0 051 530. Цена - 280 руб
  6. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    В магазин по сигам или авто музыке зайди.Там комплект всего этого и иразличных клинков-300руб. Но для снятия монитора понадобяться только крюки для снятия центрального дифлектора,которые можно согнуть из электродов
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    еще крюки для снятия клавиш подсветки и бардачка, там они слишком хитро снимаются :)
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ну эти вообще из спицы или гвоздя за 20 сек сделать)))))
  9. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
  10. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
  11. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    Ребят, не ожидал такой активности!!!
    Огромное спасибо всем откликнувшимся)))
  12. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    ты его перезапусти сначала, может загорится, зачем снимать то???
  13. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    уже не раз перезапускал)
    даже блок MMI снимал)
    ласкал и целовал... все без толку))
  14. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    кто-нибудь блок mmi ремонтировал?
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    как обычный телевизор или магнитофон разницы нет
  16. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    телек сначала нужно ладонью сверху долбануть...
    это всем известно.
    пойду скручу бардачок и наваляю блоку MMI))
  17. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    :lol:
  18. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    ошибки считывайте, должны быть.
    Мне кажется что обрыв оптической шины - по симптомам похоже, включается и быстро выключатся..
    только должна коротко мигать заставка Ауди ММИ
  19. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    Не поверите)
  20. yudkin
    19 июн 2012
    104
    Q7, 4.2tfsi
    поехал к официалам на диагностику-говорят скорее всего дело в мониторе...
    Менеджер: давайте мы вам монитор новый поставим, проверим в нем ли дело...
    спустя 2 часа,поставили, звонят-работает, поэтому нужно менять монитор...
    Я:Сколько?
    Менеджер:около 60 т.р.
    Я: думаю, что проще ноутбук на саморезы вместо монитора присверлить)говорю:ставьте старый, буду думать.
    Приезжаю-забираю с диагностики, сажусь, завожу-работает.
    Спрашиваю, как так получилось?
    Отвечают:стоит разбитая машина, забирает страховая, сняли с нее-вам поставили...
    Я: сколько с меня?
    Ответ: нисколько, только за диагностику, как-нибудь сочтемся)
    оставил свой телефон, договорились, что обратятся, если что...
    Спасибо менеджеру(если читает сообщение), имя не могу написать в целях конспирации!)))
    Официалы НЕ с моего города.
    А вы хаете официалов-а они то добрые ребята)
