у меня так и было с правой фарой - купил новый блок розжига, поставил - все, правя фара работает нормально-теперь левая через раз включаеться. А левую фару я вообще не трогал,т. ч на контакт плохой я не грешу
У меня была проблема в контактах на лампе D2S, внешние два контакта должны замыкаться между собой судя по всему для защиты от удара высоким напряжением, один контакт подгорел, помогает либо его зачистить и поджать, либо менять блок розжига (если фишка идёт цельным проводом к блоку розжига), либо если блоки не оригинал, то махнуть провод-адаптер на новый. Ну и оригинальные блоки розжига не всегда корректно работают с китайскими лампами, кроме того блоки уже ведь "подуставшие"... новые возможно и с китайскими будут нормально работать.
