Пришло лето и как на зло хреново охлаждает кондиционер((( Вчера попал в Москву, в столице +31, в салоне климат стоит на LOW, включена рециркуляция, компрессор работает...а дует жара))) Причем из левой зоны он еще более-менее охлаждает, а из правой зоны просто уличный воздух... Хотя и там и там LOW)) Пол дня тыркал настройки, ставил разные режимы, но ничего не меняется... К концу дня вроде 2 зоны заработали с одинаковым режиммом...ну дули одной температурой... Но все равно жарко... Официал сказали, что надо приехать, оставить авто на три дня, заплатить за диагностику 8 штук, потом ремонт...возможно долить фрион, еще много денег)))) и в общем так далее))) В ответ им на это покатилась патриатическая фраза:" Идите на ...." )) Машина 09 года, пробег 46000, может фрион испарится??? Что посоветуете???
А econ отключен? Если econ не отключается - однозначно заправлять фрион и искать утечку... У меня у друга 07 года, зимой все было хорошо, как жара началась та же фигня, отгонял знакомым в сервис, обнаружили прогнившую трубку...
econ отключен, при отключении слышу как врубается компрессор, но дует не так холодно как хотелось бы(((
Посмотри салонный фильтр!!!у меня было что при Лоу и 12 скорости было в машине жарко как поменял фильтр на 4 дубеть стал
