Не дует тёплый воздух в ноги !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 23 сен 2008.
  1. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Ответ: Не дует тёплый воздух в ноги !
    А до разбора моторчик шевелился ?
  2. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Нет !
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Конкретно у тебя заклинило.Я с таким еще не встречался.
  4. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    причём я даже незнаю почему такое случилось :shock:, моторчик в нутри идеально сохранился шестерёнки железные не сточеные без струшки.
    наверное всётаки сегодня переделывать буду. там и ломатся то особо нечему, щёток на моторчике осталось ещё лет на 40, судя по их состоянию за 15 лет.
  5. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    У меня на сотке с климой такая же фигня, опираясь на Ваш опыт jonny85 завтра же займусь отоплением бульонок. А Вам спасибо за поднятую тему и фотки.
  6. Romires
    Romires Участник форума
    14 июл 2004
    254
    Subaru Impreza WRX
    у меня была точно такая же ситуация,но вылечилась простой заменой салонного фильтра....а прочили большие проблемы мозгов климата и приводов...но обошлось!
    буду рад,если опыт окажется полезен:thumbup:
  7. kaliqu
    kaliqu Новичок
    20 май 2008
    12
    Audi 100/45 2.6 ABC 93г.
    Всем привет!!! Ребята у меня тоже есть геморой с климой но наверно по хуже чем с холодными ногами. Клима наоборот дует только в ноги. Какие р5жимы не включал (в салон, вверх, обдув стекла, и т.д., на разных скоростях) дует в ноги и хоть тресни. Началось это где-то два дня назад. Я как купил машину в ноги никогда не включал, не мерзли, а недавно начал пользоватся часто такой услугой. Что может быть, вернее проблемы ли в этом моторчике тоже???? Помогите, стекла та потеют.
  8. kaliqu
    kaliqu Новичок
    20 май 2008
    12
    Да и еще вопрос от чайника :а так понял климу можна продиагностировать без специального оборудования??? Если да то что за кнопка "рецеркуляция"??? За ранне благодарен
  9. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    Да не позавидуеш, лучше уж валенки, чем открытые зимой окна. Судя по проинципу построения кинематики климы и уточнений в этой теме, это всё тот же мотор заклинило, только в другом краю.:unhappy:
  10. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    Рециркуляция - изображение машинки
  11. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    вам однозначно нужно сначала продиагностировать климат контролем систему на ошибки и основываясь на выведенных ошибках добираться до моторчиков открытия и закрытия заслонок.
  12. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    незачто, веть у нас одна беда а значит нужно друг другу помогать знаниями которые приобретаем в процессе эксплуатации автомобилей:umnik:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.446
    клинит из-за угольной пыли со щеток в моторчике,
    других проблем не вижу
    здесь другие ошибки лечились, но как наглядное пособие подойдет
    http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report15/
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.446
    возможно, что нужно все адаптировать через ВАГ-ком, но не гарантирую.
    когда сам снимал, специально все ставил в изначальное положение и ничего не адаптировал.
    говорят, что через пару тройку движений заслонки тоже все ставится на место, но ...
    шестеренки внутри поставить неправильно невозможно, вроде у них нет ограничителей, они - передающее звено.
    главное поставить правильно по нужным шлицам снаружи.
  15. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Спасибо за ОЧЕНЬ хорошую а главное полезную ссылку !
    да к стати возникает вопрос а после снятия моторчика нужна его адаптация ?
  16. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    вы быстрее ответили на интересующий меня вопрос чем я успел задать его :laugh:
  17. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    #57 jonny85, 11 ноя 2008
    это как ? это в смысле ?
    то есть получается что всёравно как поставить шестирёнки ?!!!
    у меня например сейчас незакрывается до конца обдув в ноги, рычажёк уперается в крайнее положение и не до закрывает заслонку воздуха. получается что всё пройдёт само сабой?
  18. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    На ссылке Сергея показана заслонка на воздушном канале после испарителя,перед вентилятором. Установить привод заслонки возможно, только если слишком много силы, т.к. там шлицевое соединение с "ключём"
    Евгений.
  19. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    а ну это видимо меня особо не касается так как у меня немного система другая. с наружи у меня нет не каких шлецов.
    тоесть мне можно всётаки надеятся что моторчик со временем сам приработается и встанет всё на место и заслонка будет закрываться до конца ?
  20. kaliqu
    kaliqu Новичок
    20 май 2008
    12
    Спасибо большое за ответ!!! Буду диагностировать а там отпишусь. Значит я нажимаю машинку и стрелку вверх. Все последующие операции типа вход в канал производятся с помощью этих же клавиш??? Будем надеяться что диагностика не сложное занятие
