помогите советом что предпринять? сегодня перестала дуть клима все работает но моторчик воздух не дует на климе обороты показывает на ходу обдув работает как назло я в германии и выходные дни в сервис никак что может быть? моторчик? никаких ошибок не горит
вообще не дует или не дует холодом? соответственно если вообще не дует, то наверно мотору кранты, а если не холодит, то проверить забитость радиатора, далее смотреть уровень хладагента итд. PS. загляни ещё в предохранители соответствующие на всякий случай, мож там что сдохло)
вот тут не подскажу увы. посмотри предохранители - авось там что сдохло, но конечно это надо ехать на сервис и подключать к компу и смотреть. Даже если вы сами доберетесь до этого мотора кондея, то толку от этого вряд ли будет.
Моторчик накрылся. Проходил. Есть шанс, что через некоторое время заработает, но менять однознчно. Цена вопроса около 10 кр с работой. Можно и самому.
