нажна помощь тех кто разбирается
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Stepanzzo, 21 авг 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    для начала надо подключить комп и проверить показания температур с датчиков ОЖ, масла и наружного воздуха.
    делается все на холодной машине.
    все температуры должны быть равны.
    потом сравнивается на горяюю показания датчиков G2/G62 (стрелка/мозги).
    по вентилятору сделать тест исполнителей в группе 08-климат.
    проверить работу и переключение скоростей.
    если стоит вискомуфта, то проверить/заменить ее.
    при +20 должно хватать только ее.
    вентилятор вкл. при перегреве.
    выключатель вентилятора по температуре стоит в нижнем патрубке радиатора.
    вентиляторов, вроде, 2.
    если вместе с компрессором кондея включаются оба, то копать в сторону выключателя по перегреву.
  2. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    если держать стрелку вверх то + и - ничё не переключают, если отпустить то норм, а 34 показывает разные данные на стрелке - 100 на цифрах - от 12 до 68 скачет
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    на дорестайле можно посмотреть
    57 - расчетная температура ОЖ
    58 - температура ОЖ для панели инструментов (приборка).
  4. Antoxa000
    Antoxa000 Участник форума
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    всё правильно))) Чтобы войти держиш церкул. и жмёшь стрелку.
    34 канал показывает температуру . цифры разбиты на два окна
    если в твоём 1 а у соседа 07, то температура 107 градусов.
    И скакать она не должна.......
    Так что показывает комп?
  5. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    спасибо - попробую
    может кто подскажет где можно сделать диагностику системы охлаждения адекватную ?
  6. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    как я понимаю на рестайле и дорестайл разные каналы?
  7. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    она скачет в моём 0, у соседа скачет от 12 до 68
  8. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    Если канал соответствует. то у тебя датчик показывает, что у тя температура скачет от 12 до 68 градусов))))))
    начни с замены датчиков и поиском протечки. Ну и всёже надо сделать диагностику.
    Авто не давно взял?
  9. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    пол года назад гдет, я её продаю уже )), это уже 3 ауди в таком кузове не на одной небыло таких проблем
  10. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    57 - 90 стоит колом выше не поднимается
    58 - 111 в среднем, на ходу - 106
    Вентелятор не срабатывает
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    это надо знать
  12. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    кто что думает ? ато боюсь дрыгатель запароть
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    что думать?
    надо комп подключить и смотреть температуру ОЖ на датчике G62.
    снять разъем с датчика на нижнем патрубке и при вкл. зажигании замыкать на нем пары контактов.
    так можно проверить работу электрической цепи и самих вентиляторов, чтобы исключить их.
    заменить датчик.
    почистить грязь между радиаторами.
    не думать уже надо, а делать.
  14. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    на субботу записался в ВАГ-СЕРВИС, посмотрим что скажут
  15. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    нашёл место утечки: где-то около правого переднего колеса, что можеть быть ?
  16. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Радиатор?
  17. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    итого: под замену датчик включения/выключения ветеляторов, прокладка теплообменника сечёт, из неё выливается )
    по запчастям - 2т.р. по замене 8 т.р. )
  18. Audi-A6-quattro
    Audi-A6-quattro Новичок
    29 авг 2012
    6
    А6/C6
    Луж нет потому что он у тебя выгорает,Ты заведи машину и постой рядом почувствуешь вонь.
  19. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    поменял датчик бестолку....
    нижний патрубок холодный, циркуляции в расширительном бочке не видно...либо помпа, либо термостат, а соответственно и ГРМ...отстой ))
    кто что может подсказать: помпа, термостат, ГРМ, что ставить оригинал или нет ?
