Натяжитель цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen690, 14 июл 2025.
  1. evgen690
    evgen690 Новичок
    13 апр 2014
    6
    a6/с5 1,8т 02г,
    Я вас всех приветствую, проблема такая поменял натяжитель цепи на Ауди а6с5 двигатель 1.8 АВТ сразу было нормально, проехал км 500 начал звенеть на холостых на оборотах нормально. Вскрыл крышку проверил метки пересчитал звенья всё нормально. На холодную заводить начинаю а он звенит потом перестаёт. Я уже думаю может давление масло нет. Уже не знаю куда копать
  2. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.833
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Ну да,гидронатяжитель не натягивает,как вариант,левый натяжитель либо в принципе надо проверить давление.Не ждите перескока цепи.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.160
    90 т5
    если натяжитель китай то может грохотать
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Китайский натяжитель у меня отработал месяц и перестал держать давление. Поставил оригинал - 11 лет полет нормальный. Но в те времена и трава была зеленее))
  5. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.833
    Прикольно получается,ездить на Ауди и Китайских натяжителях ГРМ...
