При пуске двигателя раздается неприятное тыр-тыр-тыр секунды две. Потом тишина. Проявляется при каждом пуске. На сервисе сказали, что скорее всего сдох натяжитель цепи распредвалов. Что натяжитель собран вместе с распределителем фаз, и что нужно менять весь блок. И замена обойдется в 17 тыс. руб. примерно. Можно ли снять этот блок и починить натяжитель отдельно ?
Ответ: Натяжитель цепи на A4 1.8T AVJ (2002 г.в.) Натяжиьтель - он же и есть распределитель фаз (внутри электроклапан для перепуска масла, фазы меняются за счет давления масла) - блок единый и меняется целиком. Стоимость его около 16-17 т.р. (((
Ответ: Натяжитель цепи на A4 1.8T AVJ (2002 г.в.) Спасибо, всё понятно. Вышел на exist.ru, там за этот блок просят 13500 руб. - слабое но утешение, всё же не 17 т.р.
Ответ: Натяжитель цепи на A4 1.8T AVJ (2002 г.в.) На этом моторе он не только от давления, но еще и управляется мозгами как то.
