Насыпало Ошибок
Тема в разделе "4L", создана пользователем ZhorzH, 30 янв 2016.
  1. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Всем привет. Нысыпало ошибок. Про заслонку климата знал. Куплена и ждёт момента замены. J255 Я так понимаю это задний блок климата. Там вроде всё ок. Почему ошибка незнаю. Догреватель.... Разблокировал таймеры и видел что он работал. Было месятца 2 назад.
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Revision: 00---012 Serial number: 00000000116385
    Coding: 0134166
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C33B5D38520B1
    2 Faults Found:
    00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    013 - Check DTC Memory
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D
    1 Fault Found:
    00664 - Fuel gauge
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent -
    Address 28: HVAC, Rear Labels: None
    1 Fault Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Address 34: Level Control Labels: None
    3 Faults Found:
    01577 - Turn-Off due to Over-Temp
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    01583 - Leak in System Detected
    000 - - - Intermittent
    ----------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    1 Fault Found:
    02256 - Quiescent Current
