Настройка УОЗ при замене датчика детонации
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем id331234963, 7 июл 2025.
  1. id331234963
    id331234963 Новичок
    24 дек 2024
    6
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, недавно делал самостоятельную диагностику на своей сотке с abk мотором для профилактики и обнаружил ошибку отсутствия сигнала от датчика детонации. Осмотрев его увидел, что от него просто оторвался провод, успешно заменил его на новый и теперь возник вопрос, нужно ли настраивать УОЗ или блок сам адаптируется? Ошибку в блоке стер
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не нужно.
