Настройка ПНД Ауди 100 С4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем igorka1990, 23 июн 2019.
  1. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Всем участникам форума привет. Ауди 100 С4 с двигателем AAR 2.3. Завышен ХХ что на горячую,что на холодную. Держит 1200 об/мин. Проверил на подсос воздуха,все ОК. Начал проверять все датчики,все бы хорошо,только ПНД вызвал сомнения. На ХХ ходу встал мультиметром на фишку ПНД,2 и 3 пин. Показывает 1,17 вольт. Вроде как где то читал что дожно быть 0,65-0,70 вольт. Собственно думаю от этого и завышен ХХ. Вопрос к вам такой,как проверить и выставить ПНД.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    На ХХ это понятно.А на каких оборотах?
    А какие обороты должны быть на ХХ на вашем авто?
  4. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    750-850 где то. У кого 900.
  5. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Сп
    Спасибо. Кстати много чего полезного.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    720 оборотов.ХХ для КЕ-III.
    1200 у вас .О какой проблеме с ПНД можно говорить .Замеряя напряжение на ПНД при ваших оборотах.
    Вы ещё влезде и покрутите ПНД.Для полного счастья.
    Кому ПНД?
    Ладно посоветовать проверить сам ПНД
    Уже тысяча раз писалось.Регуляровки сами не куда и не когда не уходять.Нехрен туда лесть.
    Есть соминения.В показаниях датчика .Проверяем его.
    Если проверка покажет проблему в датчике.Да тогда меняем.
    Но не лезем туда с регуляровками.Если не кто не крутил его.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Начни с самого простого.Проверь наличие 12 вольт на разъёме РХХ.
    При отсутствии напряжения.( кончился предохранитель) на РХХ как раз и будут ваши 1200 оборотов.
    Со всего что описано о проблеме .для меня ясно одно.Не работает система регулировка ХХ.
    Так проверяем систему ХХ.А не пытаемся её регулировать.
  8. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Есть 12 вольт на РХХ. снимаю с него фишку,обороты сильно завышаются.
  9. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Что входит в регулировку ХХ?
  10. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как проверялось ?
  12. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Дымогенератором.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я бы еще эфиром попрыскал на заведенном. Для уверенности
  14. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Да,и еще добавлю к теме,по расходу нормально,цвет свечей песочный,выхлоп приятный. А вот тяги особой нет,резко в пол даешь,как буду то за собой еще одну машину тянешь. Медленно разгоняется. Зажигание два раза выставлял,не в нем дело.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    А ты купил такую или ?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    Мы же не знаем всей картины.
    Вытерся ПНД и его могли сдвинуть.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Так я и не против .Вот только зачем сразу лесть в ПНД.
    Проверить его надо.А затем может и крутить придётся.
    У него 1200 оборотов.Про какой нахрен ХХ идёт разговор?
    0,65-0,7 ..должно быть.Так ведь это при 720.об.
    Пусть сделает 720 и смотрит сколько будет .
    Пусть проверит ПНД на показания (плавность показаний) с ноля до 1 вольта.( дальше для ХХ уже значения не имеет)
    И будет ясно.без всяких может протёрся.!!
    Николай Костанай нравится это.
  18. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Его не двигали. Так как залиты болты с завода.
  19. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Я и спрашиваю,как его проверить мультиметром?
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    #20 BMI.57, 24 июн 2019
    Так надо писать сразу.И не застовлять нас это вытягивать с вас.
    Я этого не видел.
    ПНД я проверяю так.
    Подключаю прибор к ПНД .
    Снимаю гофру (что бы можно было поднимать напорный диск)
    Включаю зажигание .
    И пытаюсь найти проблему со скочками показания напряжения с датчика .Поднимая напорный диск.
    Внимательно смотрим показания прибора от начала показаний.До 1 вольта.
    Именно на этот диапазон напряжения (изменения напряжения ) надо обращать внимание очень внимательно.Показания дальше.на ХХ не влияют.да и проблемы с показаниями больше 1 вольта я ещё не встречал.
    Проверяю именно при замере по напряжению.
    У меня получается что я пытаюсь найти проблему ( скачки ) .А не замеряю показания с датчика.
