Конечно и без ваг-кома можно настроить но это будет не так точно, а так то уж можно и руками, "на глаз" ну или на уши кому как ближе
Подскажите - на днях приобрел стробоскоп и решил проверить УОЗ. До этого выставлял на глазок. Зашел в режим базовых настроек и при 2 тысячах оборотов проверил угол. (Показал +8 градусов при нормативных -6). Ваши соображения по этому факту? Оговорюсь сразу, что датчик детонации затянут от руки, а не с моментом 20 НМ. Если сделать зажигание раньше, то уже слышна детонация.
Попробовал подключить стробоскоп... И увидел там всего 2 риски: 0 (как я догадываюсь ВМТ) и просто черточку... Ну и что это значит? У меня ж все-таки МоноМотроник, а не Джетроник... Может он все же не настраивается? Или как тогда настраивать по этим данным вообще можно?! Ни градусов, ничего там не показано! ПС: Движок на холостых настроен на риску... И... собственно, что там и как настраивать?! На что? о_0 Ничего не понял...
Настраивать можно безовсяких ваг-комов. Единственное при настройке будет немного дрыгаться риска, так как мозг помимо регулятора холостого хода ещё и на холостых зажиганием поигрывает (устаканивает холостые). Все эти дрыганья в пределах допуска, поэтому не стоит на них зацикливаться. Обычно нужно настраивать в тех случаях, если снимался трамблёр. З.Ы. Написанное актуально для АВТ.
