Насос??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем quattro80, 11 мар 2006.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    Ответ: Насос??
    И сколько на новом насосе на горячую на ХХ?
  2. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    при 80 градусах на XX 750 об 1,5 бар
  3. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    Перед заменой ещё раз проверили,получилось,что на холодную 1,9 бар вообще качал,с постепенной прогревкой давление начало уменьшаться.В итоге достигнув рабочей температуры давление на XX 0,15 атм,при повышении оборотов до 3000 0,9 атм. Это уже смерть насоса... :uhoh:
  4. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: Насос??
    :up: - Ура! Наши победили ! :D
    Собсно чудес то не бывает.... ;)
  5. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Ответ: Насос??
    Красава, братан!!! Р5 рулит однозначччччччно!!!!!!!!!
    Динамику уже мерял? 0-100 хотя бы?
  6. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Насос??
    ПОЗДРАВЛЯЮ! :rock:
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    Ответ: Насос??
    чего-то мало как-то на новом насосе имхо
  8. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    Может приработается? :D
    С вкладышами норма,а так давление,в принципе,на XX за глаза ему хватает.Кстати,на оборотах оно на порядок выше..
  9. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    7,2
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    Ответ: Насос??
    Просто у меня на старом насосе и вкладышах такое. У знакомых за 2 зашкаливает,правда на в6.
  11. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    Тяжеловато ей 4 лаптя после 70 на 2 тащить до 100,как мне кажется если по асфальту,но вот на 3 после 3000 её уносит до красной зоны :up: NG так крутиться не хотел :confused: Но всё-равно атмосферные 2.3 R5 :drunk: мотор.Рычит как вымирающий динозавр,но еедет :rolleyes: На форуме читал когда-то "пост" от YanRS, что тюнинг АЦЦкий соблазн для продолжения..Мне теперь мало :very_cool:,хочу 3B,а найду ведь..Только там уже полная заморочка по всей машине...а что делать?!.
  12. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    ты меня озадачил..На выходных меняю вкладыши.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    Ответ: Насос??
    :D :D я темой не владею, мои посты в этой теме это типа простого трепа в курилке.:) По автодате на моем минимум 2 на ХХ при повышенных оборотах. А вот что они имели ввиду под повышенными оборотами - хз. На 2100 оборотах у меня 4 бар.
  14. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    R5 самый надёжный мотор из всего семейства Audi.Убедился в этом лично. Его надёжность с лихвой компенсирует отживающие своё K/KE/KEIII-Jetronic. V-образники с практически идеальным впрыском далеко не лучший вариант для Audi..
  15. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    У меня на 2000 тоже в районе 4,а редукционный клапан срабатывать должен на скольки?Что-то я упустил этот момент.Не на 6-7 атм??У тебя при таком давлении система смазки работает на ура..
  16. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    NG-шные вкладыши отличаются от KG?
    Любопытно..Знаю,что на 5-цилиндровые идут по размерам одинаковые вкладыши,(возможно есть различия,не заметил)но могут отличаться замочками.
  17. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Насос??
    А так кто столкнётся,то масляные насосы НА R5 атм все одинаковые,на более старых моделях идут с роликами,на других без,без разницы,ролик болтом можно заглушить и ставить.По размерам и крепежам они идентичны.
