насос вторичного воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 11 ноя 2012.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    где он??? не могу найти. слышал можно убрать а ошибку как стереть раз и навсегда??? жужжит не по детски.
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Чтобы раз и навсегда - отключить в мозгах.
  3. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а ошибку то будет выдавать, мож лучше его отремонтировать
  4. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Ошибок не будет. А ремонтировать а тем более покупать новый не вижу никакого смысла ИМХО.
  5. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    А не подскажешь по подробней как его через ваг-ком отключить, а то тоже гудеть начел.
  6. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Через ВАГ -ком не получится. Это надо в прошивке ЭБУ править.
  7. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Во как, а я то думал, что возможно.:uhoh:
  8. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    если катов нету , сдёрнул с него фишку и забыл как об атавизме
  9. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    ошибка электрической цепи не появится?)
  10. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    что такое катов??? и где их искать???
  11. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    про ошибку тоже интересно! задние лямды програмно отключены
  12. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    думаю будет ошибка по реле насоса вторичного воздуха
    но с этим, думаю, можно жить :nod:
  13. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    на дисплее ничего не будет отображаться?
  14. Plohish 4B(C5)mono
    Plohish 4B(C5)mono Участник форума
    21 авг 2005
    123
    A6 4B 2,4 моно ручка
    ошибка будет как минимум по недостаточной пропускной способности клапанов SAI
  15. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ааааааа , у вас же диплеи
    парни, забыл - каюсь !!!
    у меня ни каих дисплеев нету, тока контрольные лампы
    и чек- отсутствует...
    ну чек, если есть, гореть будет наверно :shuffle:
  16. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Блин плохо что будет отображаться. А на что исче может повлиять его отключение?
  17. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    думаю не на что не повлияет, его задача прогревать кат, а если оного нету...
  18. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Спасибл за информацию!:beer:
  19. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    Дисплей НИ В КОИМ ОБРАЗОМ НЕ ИМЕЕТ отношения к ошибкам...
    все те ошибки которые должны информировать водителя, на приборку вылазят через "лампочку" джеки-чена! :)
    Если вы отключите насос, у вас выскочит ошибка по недостаточной пропускной способности клапанов SAI, вне зависимости есть у вас каты или их нет... (если конечно в прошивке блока управления двигателем не "выразана программа" по управлению SAI и контроля второй лямбды...)
  20. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    так мы и не против :)
    я к тому , что если приборка без дисплея(маршрутного компа, садиагностики и пр.) то и "джеки чана" нету, у меня так на второй машине уже- контрольные лампы и ни каких чекоф
