1. Дорогие одноклубники!
Насос воздушный вспомогательный
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MadDuke, 1 апр 2008.
  1. MadDuke
    MadDuke Участник форума
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Ответ: Насос воздушный вспомогательный
    тут бы с одним разобраться...:rzunimagu
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Да , залить при мойке могли запросто, и если авто остыть успело до холодного пуска или дренаж забит в патрубке воздухозаборника, то могло и коротнуть. Заборник прячется за телевизором, типа патрубок гофрированный, если соскочил или мыли радиатор спереди керхером то нахлебался моторчик... Вобщем , когда на подъемнике авта висеть будет обратите внимание , что там с заборником, в коллектор наврядли нальет воды, мало ее там будет, но мотор насоса загнется раньше времени наверняка......
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А ты не думал его демонтировать нах? Вырезать каты и перепрошить ЭБУ. В россии эта вещь бесполезна.
  4. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Да в принципе ничего против этого не имею. Только если убирать насос, каты, то и лямбы придется убирать... А их показания, насколько я знаю, отключить в проге нельзя, соответственно все время будет гореть чек.
  5. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Радиатор не мыл... мыл колесные арки, ну и так пыльники шрусов споласкивал....т.е. в моторный отсек не лил, радиатор не мыл (радиатор ваще керхером не мою, пластины загибаются на раз, только спец.состав и обычный шланг). Сейчас пойду насос напряму подключу...если свистит, то реле смотреть буду... Вообще странно, что с перегоревшим предохранителем насос гудел... по идее на него напруга приходить не должна была...
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Здрасти приехали... ЭБУ для этого и перешивается :hi:
  7. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    лямбды после катализатора убираются - при этом совсем немножко ( буквально на 1 байт) поправляется прошивка ЭБУ - и всё...:up: ничего больше гореть не будет...и работать будет отлично...
  8. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Вообщем снял я этот насос - нерабочий. При подключении напрямую никаких признаков жизни. Насос легко рабирается!!! Воды нигде нет, никаких патрубков, кроме патрубка для выдувание нет! Воздух он сасет из под себя!!! Там даже есть что-то вроде фильтра (паралоновая шняжка такая). Вобщем сдох электромотор, что на мой взгляд не так страшно, т.к. долно поддаваться ремонту.
    Где можно отремонтровать электромотор поближе к ш.Энтузиастов?
  9. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Сегодня получил мотор из ремонта. Мой диагноз подтвердился - обрыв обмотки вместе припайки к коллектору. Все починили, заменили два подшипника, в итоге 1500р. за фсе. Все собрал - работает!!! Фотоотчет делать не стал - все разбирается и собирается элементарно.
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Где чинил? В чём то специализированном или так - в сервисе?
  11. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Искал в нете хде починить, нашел только одно место:shock: был этому крайне удивлен. Вот сцыла, мож, кому пригодиться - http://elektrika-remont.narod.ru/
  12. вулу
    вулу Новичок
    8 апр 2008
    9
    Всем привет ктонить покажите картинкой и скажите Ваг номер этого насоса не где найти немогу
  13. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    ты для начала напиши на какую машину...:nod: год, мотор....тогда и ответ получишь...
