Насос системы вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем add, 23 ноя 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.854
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    это понятно,что в рестайле клапан другой.
    короче,я не заморачивался этим вопросом. Когда у себя в эти патрубки дул,было слышно как там эта мембрана хлюпает. Значит,это клапан (подумал я :D)
    зы... там просто со врмеменем эта мембрана портится,края загибаются,и она уже пропускает в обе стороны газы
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #22 rft, 24 ноя 2012
    вполне возможно... 01 год это ж рестайл у тебя... ???7
    (12) Шланг для удаления воздуха
    1
    Цена
    1
    Цена
    при необх. использов. с:
    (для переоборудованных а/м)
    * Учитывать техническую
    * информацию по продукту
    с обогревом
    8D0 971 379 H
    1
    1
    Цена
    - Хомут
    18,5X7X0,60
    3
    Цена
    - Жгут проводов
    Комплект дополнит. оборуд-ия
    вентиляц. блока цилиндров для
    предотвращ. их обледенения
    1
    Цена
    - Герметик
    83ML
    1
    вобщем этих пауков есть 3 вида- перый с буквой р- это с завода, с буквой R- модифицированный , и третий- с подогревом... нам бы конечно третий бы... но в живую я его не видел, как там проводка устроена непонятно...
  3. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Мини рестаил... На рестаиле уже не было движка 2.8 ,его заменил 3.0
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.854
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    точно
  5. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    -второй- эжекционный насос он же тройник- стоит над дроселем . штука нужная, всасывает через патрубок соединенный с боченком картерные газы из левой, правой головки и маслоотделителя стоящего в развале под колектором. если тонкий отвод забит- двигло начинает потеть, не на что другое не влияет, не на обороты, не на тормоза, не на ошибки. продается отдельно, стоит 1тр.
    а можно по подробнее про инжекционник, желательно (если мона конечно) схему его расположения на двигателе ALF, за ранее спасибо....
  6. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Привет всем! В общем свою проблему я победил, простой заменой инжекционного насоса, все дело было в нем (на данной схеме позиция 52 в красном прямоугольнике). Проблема была в том, что из под масло заливной крышки дымило и вытекало масло. Теперь все в порядке и двигатель стал стабильнее работать и резвее отзываться на педаль газа. Если у вас похожая ситуация, то не замедлительно меняйте енжекционный насос, темболее, что цена его приемлимая - 1100-1300р.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.854
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    чудеса да и только
  8. Голофаич
    Голофаич Новичок
    24 дек 2012
    11
    A6/C5 1.8T 00г.
    А есть схемка ВКГ на А6 С5 1.8Т AWT?
    Заранее благодарю
  9. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Проблема похожая, при -35 греется на холостом минут 30, прежде чем газы начинают нормально циркулировать, если меньше, то с маслозаливной крышки слышно как травит, и при открытии пшыкакет даже если заглушить, пока у нас за минус 30 езжу с неполностью закрытой крышкой, маслом вонять с печки перестало, жор масла вроде как остановился, комплект, сальников, прокладок, ремней уже купил, а менять не спешу пока с проблемой не разберусь. Если при прогреве проблема исчезает, достаточно ли продуть вентиляцию, или всё же прийдётся клапан менять?
