Вычитал на туарег форуме что если цитирую "У меня не работал на полную мощность насос на вебасте, был недогрев зимой и расход за 20 до 25 поднимался, когда починил на холостых стрелка наконец добралась до 90 градусов, сейчас около 15 по городу" что за насос? как его проверить?
Есть там насос прямо на вебасто. Вот только если он не качает, сразу ошибка появится по перегреву вебасто и она отключится. А как насос вебасто и расход связан
связаны температура и расход. мб человека раскрутили или он ошибся/не так понял. автор, у тебя недогревается ож? по термостату тоже ошибки вылезают, диагностику делал?
у меня все прекрасно. иногда наплывами чисто из этических соображений напрягает расход в 30 литров по городу и я начинаю пытаться понять почему. ошибок нет. на трассе строго 90 по приборке. по городу расстояния настолько малы, что ож физически не успевает прогреться, потому я туда даже не смотрю. патрубок щупол, вроде нижний холодный. может не то щупал?
Это по по компу на приборке или фактический проверял? Может на холостых долго греешь, в пробках стоишь и пробеги малые? Я сегодня в пробке простоял, за 40 мин. 1.5.км. проехал, так комп тоже 36л/100 км. показал.
И на приборке и по факту. Не грею. Езжу по 2 км за поездку с небольшими пробками. Чип какой-то стоит. Едет как для такого сарая как болид ))
купил год назад. уже с чипом. если ездить далеко по городу хотя бы км 15 за одну поездку, то до 18 падает с небольшими пробками. за год починил заслонку дроссельную и впускной один поменял. сажевый есть, егр заглушен.
ездил к одному диагносту. дым пускал, параметры шнурком смотрел. сказал, что машина в норме. коррекци по форсункам все плюсе насколько я помню. в среднем +10, местами +20. (каналы 72-77)
А как понять не догрев вебасто???.. а то я когда включаю с пульта вебасто на минут 20 -30 и потом завожу стрелка температуры даже и не сдвинется такое ощущение что и правда не греет, ошибок нет.. дым идет.. значит насосу хана???
Сначала диагностика/проверка-потом выводы, что смотреть! Полезно почитать мануал, SSP, Эльзу-потом разобраться с проблемой и написать отчёт с фото и описанием))). Многие потом спасибо Вам скажут!
