Приветствую мужчины! Вот возник такой вопрос. Предстоит дальняя поездка и в свете этого задался я вопросом, насколько сильно нужно накачивать докатку при замене колеса? Никогда не приходилось пользоваться(и надеюсь не пригодится ттт...) и поэтому не владею вопросом. Подскажите, гуру...
По мануалу: Максимальное давление воздуха в шине накачиваемого запасного колеса составляет 3,5 бар. Стоковый компрессор должен работать не более 12 мин. - опасность перегрева. Я накачивал за 2 раза по 7-8 мин.
Допуская ошибку в 0,5%, можно принять 1 бар равным 0,98 атм. или 1,02 кгс/см2. Если пренебречь разницей между технической атмосферой и баром (стандартной атмосферой), то погрешность составит 2%. А, допуская ошибку в 3%, можно считать физическую и стандартную атмосферу равными друг другу. Андестенд ?
