Нарушилась работа динамиков
Тема в разделе "4L", создана пользователем Ррромка, 14 янв 2013.
  1. Ррромка
    Ррромка Участник форума
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Здравствуйте! Довелось заняться ремонтом мотора печки отопителя на q7 c 4-х зонным климатом (тот, что под бардачком). Открутил, вытащил, снял крыльчатку, зачистил якорь, заменил щетки, смазал вал, поставил обратно.
    Приехал домой, оставил машину. Вернулся, включил зажигание и услышал дикий рев из динамика левой передней двери, по ощущениям, правая сторона вообще не работала.
    Внимание вопрос! При съеме/установке моторчика пришлось снимать и бардачок. Там хренова гора проводов. Мог ли что там повредить, вытащить, нарушить?
    Или там совсем не те провода и аудиосистемы не касаются?
    Спасибо за внимание!
  2. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    А есть разница четырехзонный климат или нет при съеме мотора? Многие не симают бардачок. Или не снимают, у кого двухзонник?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так играет справа или "по ощущениям вообще не работает"?
    Или это не имеет значения?
  4. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Прошу прощения за беспокойство, но все само по себе заработало вновь.
    Справа не играло.
  5. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Бардак снимал для удобства доступа к саморезам, которые крепят кожух мотора.
