Народ помогите. 2,5 TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Толян-150, 25 фев 2012.
  1. Толян-150
    Толян-150 Новичок
    2 янв 2012
    59
    A6/C5 2,5TDI BDG
    Ок сегодня попробую поменять фильтр. Как быть с солярой? У меня после той заправки оставалось четверть бака я ее разбавил с другой заправки. Нужно ли ее сливать? Как и куда перекинуть тему?:confused:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То, что я описывал - ошибок небыло, только отличались скорости вращения двиг. и втор. вала коробки (как-то так).
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.080
    Не надо сливать.
    Раздел "Дизельные двигатели", админам написать.
    Только делайте тогда так: хотя бы размораживатель в бак, в тёплый бокс на пару часов, заменить фильтр (на залитый и не завоздушить, понятно). Завести, выехать, попрёт - значит оно.
    На многих заправках есть:
    http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru...&category_id=4&option=com_virtuemart&Itemid=1
  4. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    400
    А4 B8, 1.8T 08г.
    У тебя коробка вариатор?. Если да то возможно блок ЭБУ накрылся вот и не едет, ты сам писал что все буквы горели. У меня когда накрылся блок тоже не ехала задним ходом, перепрошил блок и все стало ОК.
  5. Толян-150
    Толян-150 Новичок
    2 янв 2012
    59
    A6/C5 2,5TDI BDG
    Вообщем не выдержал пошел взял машину. Скинул фишку с расходомера. Ехать стала чуть-чуть лучше, расход 30-40 л. Доехал до магазина купил антигель, топливный фильтр. Залил антигель, и о чудо! Машина стала бешеной. Но косяки остались: при разгоне бывает что обороты растут, а скорость молчит, убераю ногу с педали акселератора обороты ели-ели падают. вечером поеду менять фильтр. А кстати из трубы копать как с трактора:confused:
  6. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    так у нас и есть трахтор:laugh::laugh::laugh:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Судя по сказанному, машина всетаки бывает едет, тогда корабас ни причем (механика), а т.к. после антигеля авто рвет, то не затягивай - в теплый бокс -помыть бак и магистрали, хорошее топливо, 150гр. 2Т на бак и будем надеятся, что ТНВД и Форсы пережили этот коллапс. Это мое личное мнение, если сморозил - не кидайте порченными продуктами.
  8. Толян-150
    Толян-150 Новичок
    2 янв 2012
    59
    A6/C5 2,5TDI BDG
    ..............150гр. 2Т на бак ..............эт что такое?
  9. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    150 грамм двухтактного синтетического масла залить в полный бак соляры.
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.080
    Ни в коем случае масло не лейте.
  11. Толян-150
    Толян-150 Новичок
    2 янв 2012
    59
    A6/C5 2,5TDI BDG
    Сколько людей, столько и мнений (в данном случае советов). Чего ливануть то? Масло, антигель?
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.080
    Размораживатель, керосин, выводитель воды. Антигель то здесь причём? Его раньше надо было лить.
  13. Толян-150
    Толян-150 Новичок
    2 янв 2012
    59
    A6/C5 2,5TDI BDG
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=71974 ???
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.080
    Вопросы химмотологии горючего не решаются голосованием.
    Отписался от темы.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    2Т - как смазка для ТНВД (профилактика). Зимняя соляра "сухая", плохо смазывает, керосина там и так будет достаточно. Если помыл систему и хорошего топлива залил, то антигель при следующей заправке нужен будет (слышал, что 90% всех антигелей пользы не приносят). Вода в топливе весьма вредна форсункам (распылитель, игла), поэтому если уж нарвался на говенное топливо, то не тяни - промывай систему.
  16. Толян-150
    Толян-150 Новичок
    2 янв 2012
    59
    A6/C5 2,5TDI BDG
    Чем промыть, как промыть? подскажите пожалуйста.
  17. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    230
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Странно что соляра запарафинилась. Два авто (бмв и ауди) заправляю только на Роснефти и ни разу проблем с замерзанием даже -30 когда было, а тут прям в -15.
  18. Толян-150
    Толян-150 Новичок
    2 янв 2012
    59
    A6/C5 2,5TDI BDG
    Заправки разные, хозяева разные. Может же быть что бодяжат на заправках, либо топливо закупают у других поставщиков? Или я ошибаюсь?
  19. spiritbs
    2 мар 2012
    230
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Заправки Лукойла в Москве принадлежат разным хозяевам, Роснефти вроде одной дочке компании, делится по регионам, а вообще все топливо на Московском нефтеперерабатывающем должно делаться)))
    Может летнего залил?))) Там бывает на подсолнухах в одной колонке 2 крана - 1 лето, 2 зима, сам чуть лето не залил, вовремя остановили.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    топливный фильтр нужно поменять, если фигню залил один раз, в фильтре все позабивало нафик
