Народ какой цвет у провода тахометра?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bsoft, 8 янв 2011.
  1. Bsoft
    Bsoft Участник форума
    24 май 2009
    399
    Audi a6 c5 quattro
    Ребят, подключаю сигналку с автозапуском, необходимо найти провод для контроля пуска двигателя по оборотам.
    Посмотрев схемы пришел к выводу что надо подключатся к проводу на приборку(+тахометра) контакт 22 или 23 не помню. Нашел распиновку 26 контактного разъема(желтого), но там не написано какой цвет проводов. Фишку разобрать не знаю как, а снаружи ничего не понятно.
    Подскажите пожалуйста хоть что нибудь.
    С уважением.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.093
    Кемеровская обл.
    Лучше подключись к датчику Холла.
  3. Bsoft
    24 май 2009
    399
    Audi a6 c5 quattro
    Извините за вопрос, а к датчику холла, это под капотом в распределителе зажигания? Еще вопрос а там к какому проводу подключать?
    Если честно думал что сигнал на приборку приходит сигнал от этого же датчика.
    С уважением.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.093
    Кемеровская обл.
    Да, к нему. Провод средний в разъеме трамблера.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    тогда уж лучше на бобину, на контакт 1 (это такой же сигнал как и на проводе тахометра в приборку)
    з.ы.
    Второй вывод бобины имеет маркировку 15, обозначения выводов увидишь рядом с выводами.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.093
    Кемеровская обл.
    Да ни лучше, ни хуже - одинаково будет. Просто я сталкивался, что если контроль брать именно с приборки с тахометра, то не всегда получается. Может от самих сигналок зависит.
  7. Bsoft
    24 май 2009
    399
    Audi a6 c5 quattro
    Приветствую!
    Если кому пригодится:
    провод тахометра - голубой с зеленой полоской. Именно голубой а не синий. Провод подходит к желтому разъему приборной панели.
    Сигналка видит все ок.
    Спасибо всем осветившим!
    С уважением.
  8. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Хммм... можно мне также цвет провода сказать для двигателя 2.8 ACK, кузов 4B/C5, Ауди A6 1998 модельный год, проблема та-же.
  9. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Никто не знает какой цвет провода тахометра в Audi A6 4B/C5 1998 с двигателем 2.8 ACK? Так-же надо подключить блок сигнализации.
  10. Bsoft
    24 май 2009
    399
    Audi a6 c5 quattro
    В понедельник пойду на работу и гляну автодату, если там есть схемы то напишу.
    С уважением.
  11. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Буду премного благодарен! Если можно, то в районе блока реле над ногами водителя и неплохо если ещё и на блоке катушек зажигания.
  12. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Судя по всему схем нет? :shock:
  13. Bsoft
    24 май 2009
    399
    Audi a6 c5 quattro
    Извини что так долго.
    Твой провод зелено-голубой(или синий), так во всяком случае по схеме. Идет походу из эбу. Короче лучше подключи к датчику холла, потому что не факт что с эбу идет стандартный сигнал(а6 это все же не 80ка).
    С уважением.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    32-пин (синий разъём)
    №11 - Сигнал частоты вращения
    зелёно-голубой
  15. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    СПАСИБО МУЖИКИ!!! АГРОМАДНОЕ! Уже что-то – буду сигнализаторщика "напрягать" что-бы сделал нормально работающий режим автозавода.
    Синий разъём я так понял который на щитке приборов?
    Вообще на катушках зажигания (у меня три сдвоенных катушки):
    1. Чёрно-синий (мощный толстый провод, судя по всему питание);
    2. Коричневый (тоже толстый и тоже питание);
    3. Серо-жёлтый;
    4. Зелёно-белый;
    5. Зелёно-серый.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    В закладки
  17. 365
    365 Новичок
    22 янв 2016
    1
    народ в том году поставил сигналку с автозапуском контроль подключили на плюс форсунки движка не запускается с первого раза как быть.сказали нужно подкл контроль по тахометру
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Подключать по тахометру. А для начала заполнить профиль, какая машина, год, цвет, объём, пробег...
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    После подключения серо-чёрного к 1му контакту катушки сигнала перестаёт входить в режим программирования. В чём может быть проблема?
