Напряжение в прикуривателе Q7.
Тема в разделе "4L", создана пользователем 796796, 17 май 2012.
  1. 796796
    796796 Новичок
    18 фев 2008
    13
    Q7 4.2 2007
    Подскажите, кто знает, какое напряжение в прикуривателе у Q7?
    Просто у меня постоянно перегорают "предохранители" в зарядке видеорегистратора. Подумал купить новый, и прочитал у них на сайте следующее:
    Сообщите пожалуйста характеристики энергопотребления регистратора (потребляемая мощность или ток) для подбора преобразователя в 5 В.
    Ответ 14 мая 2012 12/24 (легковая/грузовая), 5В 1-1,5А. Но если у Вас характеристики прикуривателя другие(например, выдает напряжение 14,4В, как на некоторых авто), тогда Вам потребуется другое зарядное устройство.
    Вот и думаю, может дело не в ВР, а в прикуривателе...
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    если предохранители перегорают, значит регистратор потребляет больший ток, чем на который они рассчитаны. Может быть дело в предохранителях?
    напряжение в прикуривателе при заведенном двигателе должно быть около 14В
  3. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    должно быть не больше 14В
  4. 796796
    796796 Новичок
    18 фев 2008
    13
    Q7 4.2 2007
    Так исходя из ответа саппорта как раз прикури ватель не тот?
    Надо 5В, а дает 14В...
  5. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    нет! любая микроэлектроника работает на напряжении не более 5В. 5В - это напряжение на выходе зарядки уже...а на входе ей 12-14В надо
  6. 796796
    796796 Новичок
    18 фев 2008
    13
    Q7 4.2 2007
    Поясните тогда чайнику ответ саппорта?...
    Т.е. во всех автомобилях 14В дает прикуриватель, но если он дает 14,4В, то тогда штатная зарядка не подойдет и нужна другая?
