Ответ: Направляющие пальцы на скобе суппорта чем смазывать? коли направляющие будешь менять купи комплект лукас там и смазка есть и пыльники
Ответ: Направляющие пальцы на скобе суппорта чем смазывать? еще вопрос диск тормозной (перед) легко снимается (меняется) ? и всегда мучил вопрос - диск так и должен двигаться (болтаться) на ступице, когда снимаешь колесо. Он получается, никак не закреплен, кроме как просто одет на ступицу Удачи, Дмитрий.
Ответ: Направляющие пальцы на скобе суппорта чем смазывать? Диск крепиться колесными болтами, и при отворачивании колеса его держит тока скоба, открутив которую снимается диск. Диски меняются парами.
Ответ: Направляющие пальцы на скобе суппорта чем смазывать? Износившийся или изначально тонкий диск можно снять-поставить без снятия скобы. На моей все диски так и снимались, но новые передние диски АТЕ оказались слегка толще, поэтому при их установке скобу снять всё-таки пришлось. Хотя, насчёт задних дисков точно не помню, потому что я их не менял... может и наврал. Но со старыми передними дисками всё очень легко было.
Ответ: Направляющие пальцы на скобе суппорта чем смазывать? Задний проще всего рожковым ключем на 22 или 24 - ставищь под углом в 45 градусов к плоскоти поршня одним рожком в прорезь, вторым просто сбоку и крутишь по часовой.
