налетел на кусок асфальта(((
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем борт_239, 3 май 2012.
  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Как раз наоборот.
    Делал так пару раз.На 99й и на гольфе.Правда стенд тогда был лучевой и смещения оси не показывал.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да ты совершенно прав,наоборот,
    спасибо,что поправил :hi:
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    да действительно правое как то слишком завалено,возможно как говорят клубни,имеет место быть погнутость цапфы (ось),а никаких посторонних звуков со стороны „кривого” колеса нет? по идее при погнутости цапфы тормозной диск тоже должен сместиться со своего нормального положения относительно грязезащитного щитка и сместиться в прорези скобы тормозного суппорта,для сравнения можно посмотреть положение диска на левой стороне.
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    :beer:
    Вряд ли цапфа.Согнуться она может только возле флянца.Скоба тормозного суппорта крепится к балке.Встало бы уже все в разных плоскостях и поклинило давно.
    Скорее отклонения от нормы уже были,а злополучный "кусок асфальта" может и добавил кривизны,но уж точно заставил сравнить право с лево.:nod:
  5. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Пока еще не загонял, машина каждый день нужна. И самому интересно узнать стоит заморачиваться или нет. Может лучше балку поискать?
  6. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    посторонних звуков нет, вывешенное колесо крутиться прекрасно, без звуков и "левых" шуршаний.
  7. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    б/у балка тоже может быть не идеал))))
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Всем ДВС! в продолжении темы. покатался я с таким колесом все лето, особо и не беспокоило оно меня, после замены подвески заехал на сход-развал, короче мастер говорит, что фиг его знает что там может погнуть, и для начала нужно поменять цапфу, т.к. подешевле будет)), вот теперь вопрос: как это делается в гаражных условиях и есть ли какие-то особенности в замене? в Эльзе почитал, вроде ничего сложного нет.
    И цапфу какую брать? из бюджетных соображений смотрю на SNR R154.44, что скажите коллеги???
  9. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    посоветует кто нить-то?
  10. MITAY 800
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Я сначало тоже хотел цапфу менять. Подняли машину подемником и на балке видно маленькую жимку, вней и есть косячек.
  11. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Мне тоже на зубило сход развал задних колёс делали путём подкладывания регулировочных шайб между балкой и ступицей, всё гуд.
  12. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    машину поднимали не один раз, визуально ничего не увидали, попробую цапфу, а потом видно будет
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    народ, при замене цапфы, датчик АБС менять на новый?
