налетел на кусок асфальта(((
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем борт_239, 3 май 2012.
  1. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    налетел недавно на кусок асфальта( видимо кто-то из ямы перевернул) задним колесом, передом успел увернуться, в следствии чего замял диск стальной внутренную сторону, удар хороший был, переобулся в лето и заметил что колесо стоит не вертикально, низ выпирает а верх заваливается, не сильно, но заметно. сегодня вывесил на подъемнике,думал что балку повредил, собрали в гаражах целый консилиум, про балку никто не говорил, говорят что колесо ушло из-за пробитого амморта(практически весь вытек) и возможно из-за подшипника ступичного, люфта по колесу нет, как вертикального так и горизонтального, колесо крутиться легко без посторонних шумов.
    народ что скажите, почему может уйти колесо, есть еще причины кроме балки?
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ну точно не за амортизатора оно ушло
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    какие еще варианты могут быть, кроме балки, уж что-то не дешевая деталька-то(((
    или точный диагноз могут поставить только сход-развальщики?
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    как насчет заехать на сход развал и попробвать отрегулировать. После сильной ямы сход развал обычно уходит и требует регилировки.
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    там больше нечему так деформироваться чтоб аж колесо криво стояло, у меня оба криво стоят
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #6 alexson.75, 3 май 2012
    Про подшипник-это бред,а ты с противоположным колесом (наклон,не наклон и т.д.) сравнивал?,машина,после пойманного асфальта,едет прямо?,сход развал проверял?
    если бы у машин,и у Аудь в частности,так легко всё мялось и гнулось,то в сервисах такие очереди на ремонт подвески были бы,ты себе не представляешь,
    так для инфы: у всех машин существуют свои параметры сход-развала,как переднего,так и заднего,даже если сзади стоит балка сход-развал не делается и является величиной постоянной,
    развал бывает как положительным (верх колеса завален наружу),так и отрицательным (верх завален внутрь),строго вертикально колесо практически никогда не стоит,
    если не трудно сфоткай заднее правое и левое колёса (ракурс сзади,вдоль боковины авто),выложи сюда и думаю всё встанет на свои места,как правило задние колёса завалены именно внутрь авто (верхний край колеса)
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да не спеши ты с балкой то,сли сход-развал делал давно,то он в любом случае покажет какие либо отклонения,хотя возможно,что всё будет в допуске,кроме визуального "дискомфорта",есть какой либо ещё "негатив"?
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    противоположное колесо стоит ровно, относительно переднего колея в колею, изменения траектории после ударе не ощущается, уводов зада нет, сход- развал не делал еще.
    визуально это так, вечером выложу фото со всех ракурсов
  9. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    кроме пробитого аммора и потихоньку съеденную резину все в норме))))
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если бы колесо ушло так что ты это видишь,то как минимум был бы увод авто в сторону,руль криво стоял бы при движении по прямой ну и т.д.,ладно ждём фоток.
  11. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    я на суперб ночью на трасе поймал кусок бетонного бордюра,( рабочие забыли убрать, ремонтировали клумбу между полосами), сначала вроде ничего рад был что на дороге удержался, потом понял что еду както боком, пришлось менять балку, но визуально определить было непросто, когда подняли на подьемник было еле заметно что балка немного вовнутрь загнулась
  12. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Привод какой?
  13. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    передний - говорит же, что балка сзади
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может, цапфа погнулась чуток, такая,как в этой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291972 теме.
    Может, привалочная плоскость сместилась от удара. Это то место, куда цапфа прикручивается, за щитком задних торомозов.
  15. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    ilmirych Конкретики не было!
    Если моно то однажды также получил по колесу, итог цапфа ступицы согнулась.
    Был случай балкой камень поймал и погнул балку и это визуально было видно.
  16. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    вот фото колес
    вот как-то так:shock:
  17. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Да они вроде оба завалены)
  18. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    левое ровно стоит, может по фото так кажется, но протектор ровненько прилегает к земле, нет следов неравномерного износа, а вот правое завалено и подъедает внутренную часть:(
  19. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Такаяжеистория приключилась. Машину не уводит идет ровно. Только подедает резину и чувствуеться на скороси что машину закидывает, при плавныых неровностях на дороге. На развале определили что погнута балка предложили попробоварть отрегулировать шайбами под болты крепленя ступитци.
  20. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ну и как, сделали?
