Выбор цапфы заднего колеса (ступица)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dr.Swan, 3 май 2012.
  1. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    90/B2 KX/2.2/115 86г.
    Всем ДВС.
    Просмотрел темы - не нашел похожего...
    Развейте сомнения пожалуйста: есть такая
    а есть такая
    обе подходят к моей модели.
    (Тормоза барабанные)
    Я так понимаю, что вторая это к дисковым?
    И какого производителя посоветуете? Подшипники выбрал ("Рекомендации по производителям запчастей (том 2)")
    А по ступицам там ничего нет.
  2. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    на второй цапфе вырез под датчик абс, у меня такая стоит, но абс у меня нет)
  3. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    смотри чтоб сам вал был такой же как у тебя, а то они разные бывают
  4. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Смотрю по применяемости в Exist
    из того, что предлагают...
    Febi
    Meyle
    Optimal
    SWAG
    Dello
    Topran
    Mapco
    Metzger (вообще жуть - дороже оригинала)
    Чего ж выбрать то?...
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.647
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А что с родной случилось?
  6. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Да 10-15 тык назад накрылся подшипник с левой стороны и надрал цапфу. Обоймы спилили, цапфу зачистили, подшипники заменили. Сейчас подгуживать стал, думаю пришло время заменить её болезную. (Или обе)
  7. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Из всего перечисленного я б лучше Meyle взял или SWAG, Dello может быть, ну а лучше оригинал (до конца машинки думаю хватит, если опять подшипники вовремья не улетят, да и на этой детальке колесо крепится, я б не экономил). Все остальное доверия не внушает. ИМХО.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.434
    A8Q
    что за подшипник в прошлый раз ставили?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.647
    Ничего страшного не случится, отлетало заднее колесо на скорости 90 по причине заклинившего подшипника, не у меня, машина устойчивость не потеряла, только на асфальте борозды остались. А цапфа даже не представляю как может сломаться?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.680
    может перетянули?
  11. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    #11 Dr.Swan, 3 май 2012
    Вот тоже склоняюсь к Meyle (к SWAG чет много нареканий по другим з/ч),
    а оригинал по деньгам сейчас не пролезает
    To Bla©k Фиг знает, я как взял полтора года назад так и ездил. (А на старые чет не посмотрел).
    To Geka Не, не перетянули. Я на сервисе делал, мне сразу сказали, что цапфа под замену, но тогда времени не было. Да и не прошли бы они столько, если б перетянули.
  12. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Ну а по картинкам мож кто еще чего скажет?
    Точно АВS?
    (To Jester40, ни в коем случае не ставлю под сомнение. Просто для убедительности)
