Ответ: Накрылся ШРУС думаю побольше. баксов 20-30. потом они еше разные с АБС или бес АБС, по крайней мере у некоторых.
Ответ: Накрылся ШРУС В общем победил я его!!! Кувалда - страшная сила! Безо всяких проставок, деревяшек как бахнул по валу и он вылез на полсантиметра где-то... Ну и дальше добил С полуоси без проблем снялась эта фиговина - даже без молотка, просто расжал стопорное кольцо и руками стянул!
Ответ: Накрылся ШРУС Не, молоток не помог бы! Даже после того, как кувалдой выбил на 0.5-1см молотком не поддавалась
Ответ: Накрылся ШРУС Вообще-то dooh прав - если надо менять только ШРУС - то необязательно вынимать рычаг и рулевой - надо открутить гайку ШРУСа на ступице, открутить 8 шестигранников на внутреннем фланце и снять внутренний ШРУС и далее стучать - вот и выйдет наружный ШРУС - даже если все в сборе - все выходит без проблем - я так на задней подвеске моего Гольфа ШРУСы снимал - надо было подшипники менять. Тем паче заодно и во внутреннем ШРУСе неплохо было бы смазку обновить. Кстати ход вала ШРУСа во внутреннем ШРУСе около 5 см - норма, внутренний ШРУС для того и предназначен - компенсировать изменение длины привода при ходе подвески!!! От 41 - не факт, что ШРУС подойдет - могут быть шлицы разные. Тем паче именно для 41-х запчасти сейчас делают в сарае - уже почти все нормальные заводы перестали выпускать запчасти для него - машин уже не делают, спрос уже не так велик и падает, т.к. народ от этих машин избавляется, причем в основном продавая машину по з/ч или на свалку... короче хочу сказать, что ШРУС от 41-го - не лучшее решение - настолько хреновое качество и есть риск напороться на восстановленный в сарае ШРУС со свалки. Тебе надо через полгода опять лезть и ремонтировать ентот ШРУС?????
Ответ: Накрылся ШРУС В общем тока что купил новый ШРУС марки Lobro... В комплекте собственно граната, самзка (80г), пыльник, пара запасных стопорных колец, две гайки ступицы, ещё какая-то смазка... Обошлось всё это мне 1322 руб., это с учётом скидки 147руб. Нормальный ШРУС? Как цена?
Ответ: Накрылся ШРУС А зачем там два пакетика смазки? Точнее один тюбик как от зуюной пасты и ещё пакетик целофановый. Оба по 80г. Сёня не доделал... Всё-таки пришлось откручивать шаровую, иначе никак не поставишь ШРУС
Ответ: Накрылся ШРУС Тут два пакета смазки + два запасных стопорных кольца + 2 гайки ступицы + пыльник + два хомута на него...
Ответ: Накрылся ШРУС Кстати, как эти их хомуты затянуть??? До конца не получается, прокручивается весь хомут и всё . Я уж думаю поставить обычные, под отвёртку... Для этих видимо бывает какой-то спец защёлкиватель-сжиматель...
Ответ: Накрылся ШРУС Не надо спец защелкивателя! Натягиваешь хомут до ближайшей защелки, поджимаешь выступ кусачками. Тока кусачки надо не боковые, а у которых рабочая поверхонсь перпендикулярна ручке.Если боковыми, то зажимать надо под углом по две диагональные стенки выступа.Тока аакуратно-чтоб хомут не перекосило.
Ответ: Накрылся ШРУС Да нету ничего тут сложного--просто это я так сложно описал. Впрочем----СВОЯ РУКА-ВЛАДЫКА! Могешь и отверточный хомут ставить
