Накрылся ШРУС :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 30 окт 2005.
  1. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Накрылся ШРУС :(
    Т.е. ты хочешь сказать, что если взяться руками за колесо слева и справа и дёргать его туда-сюда ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО машине, то должен быть люфт и стуки??? Что-то как-то подозрительно. Я закручивал гайку без всяких моментов - просто закрутил её, затянул немного, колесо начало крутитьс руками с усилием, отпустил чуть-чуть, покрутил - нормально... Ещё чуть отпустил - крутится так же легко, но появился люфт. Чуть затянул гайку до тех пор, пока и люфт пропал, и колесо крутится легко руками. Думаю нормально сделал :)
  2. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    :D
    Завтра займусь наверное...
    Хотя я думал сёня - но так и не получилось :(
    Блин, темнеет рано :(
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Как только ШРУС хруснул в повороте или захрустел на маленькой скорости-ремонтировать сразу! Не дожидайся поломки в следующий раз, может и не повезти!
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да ладно...
    На "девятке" года 1.5 прохрустел и нормально... Стакан оторвался раньше, а ШРУС всё стоит :)
  5. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    #45 dooh, 1 ноя 2005
    А что,разве нельзя открутить привод от фланца коробки,на внутренней гранате?Тады ваще легко менять гранату будят.
    У мене тока проблемы с хомутом пыльника были,не мог затянуть нормально.
    Гранаты могут подойти от 41ого москвича,но они стоят рублей на 500 дешевле,т.к. некоторые из них тоже типа из германии гонят.А вообще гранаты дешевле 2000р. на авдюх,это восстановленные в заводских условиях.
    У всех ауди гранаты разные,рассчитанны на разные мощностя,отличаются по внешнему диаметру и количеству шлицов.И только на некоторые из них подходят от москвича.От 2109 и оки не подходят,проверял.Пыльник на слабенькие ауди подходят от 2109.Брал обычный(50р.) и от гранаты Finwale(продавец подменил на обычный,а Finwale мне отдал).Обычный ваще гавно,а от Finwale порвался через 2 недели.Купил отдельно за 7 бакинских,родной пыльник.
    Работает.
    Гранаты после рваного пыльника долго не живут.
    У меня пыльник порвался,я её снял помыл,шруса забил,пыльник новый поставил,через неделю захрустела.Попадание песка для неё смерть.
    Выроботка ужасная идёт моментально.Так что замена сепаратора,это лишняя трата времени и денег.Хочешь надёжности-делай по уму!
    Кстати новая/восстановленная граната за 45 баков отходила уже 1,5 года без проблем.
  6. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    У меня движок 1.6, 85л.с., п экзисту граната вроде такая же, как на 100/44 с 1.8
    Пойдёт от 41-го?
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Так надо откручивать гайку ступицы или нет??? :shock:
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Да, без вариантов.
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Спасибо!
    Пошёл снимать/разбирать...
  10. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Мужики прочитайте тут: http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr1299/ss1299/168.htm
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В общем снял колесо, гайку открутил... Отсоединил рулевую тягу от рейки - 5 секунд и готово! :rock:
    Теперь возникла проблема - как выбить гранату???
    Пробовал кувалдой 3 или 5 кг через деревяшку - ни на милиметр не пошла :(
    Деревяшка в клочья размочалилась, а граната как стояла, так и стоит! :cry2:
    Срочно подскажите что-нить!
    Или просто надо сильнее бить???
  12. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Охренеть!
    Да чем так мучиться - лучше оригинал купить! :)
    Если без переделок подойдёт, то поставлю от 2141... И то - смотря какая разница в цене... Тем более щас ШРУС не 445 марок стоит... :)
  13. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    НУ подскажите же!!!
  14. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ещё долго и упорно стучал кувалдой... Не помогает!!! :cry2:
    И машина, как на зло, нужна!!! :(
  15. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    не понял, не можешь выбить шрус из ступицы?
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Именно! :(
  17. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    #57 RussianMan, 1 ноя 2005
    интересное кино. по идее он туда от руки заходит. мож у тебя уже наколозозили?? Я думаю тут токо одно - бить. но при этом можно расхерачить подшипник. И еще представь, как туда новый будет загонять.
    Я тут недавно столкнулся, тоже с довольно странным явлением, на мой взгляд. Не мог сбить внешний шрус с палки. И так и сяк - ни хера. Короче снял всю палку вместе с внутренним, вытащил стопорное кольцо - ни хера. Пришлось зажать в тиски, при этом один держал тиски, второй палку, а я ху.чил. В общем бил со всей дури, только тогда он снялся.
    И самое интересное, я эту операцию проделывал дважды, первый раз, сцуко, пыльник не тот продали, казлы мля. Шрус от этих ударов не хрустит, нормально ездит. ВО КАК БЫВАЕТ.
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да его ваще вряд ли меняли когда-нить!
    Да и колхозить там нечего...
    Бить... Куда уж сильнее? :(
    КУВАЛДОЙ 5кг долбил!
  19. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ну, я когда свой шрус сбивал, тоже сначала деревяшки подставлял. стока похерачил, как будто дрова рубил. Дерево мягкое, оно силу удара не передает. Надо брать че то жесткое. Я например брал удлинитель от набора с головками, не китайский. Им и сбил.
    З.Ы. удлинитель пришлось потом подтачивать, чтоб на него головки одевались.
  20. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    С палки я ещё не снимал... Думаю тоже придётся снимат целиком и кувалдой :)
    А вообще - что максимум можно повредить, если долбить сильно кувалдой?
    Кстати, на диске по ремонту А-100/44, что до 1986 или 1988г. надо было шлицы перед посадкой смазать спец клеем... Может и у меня он приклеелся? :(
