Накрылся генератор ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Edw1, 26 янв 2005.
  1. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    не факт. Ведь грамотный выбор АКБ - это не столько по емкости, сколько по отдаваемому току. Емкость всего лишь влияет на долговременность безуспешных попыток пуска. Давно уже писали, что если с 3-5 раз нормальная машина не завелась - ищи причину. А так народ ставил чуть ли не танковые АКБ с огромной емкостью и не мог пустить обычный движок, к примеру Москвича!! А причина в том, что танковый АКБ обладая огромной емкостью отдает не такой уж и большой ток, т.к. стартер на танке низкооборотный. А для стартера АЗЛК (высокооборотного) тока маловато и он вращает стартер вяло. Да, так вяло он может крутить хоть целый день, но ведь от него не это надо, а быстрый запуск. Обороты стартера крайне важны для пуска. Сам видел, как строчил стартер на русской тачке с чего??? Будете смеяться - с маленького корейского АКБ с емкостью где-то 45А*ч, родной АКБ 55А*ч Подольский вращал стартер явно медленнее
  2. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
    Подскажи, плиз, какой лучше взять?
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
  4. VVVIIICCC
    VVVIIICCC Участник форума
    22 сен 2004
    303
    А как по-научному щётки генератора называются?? Так и называются? Они продаются в сборе с регулятором? Или отдельно?
    P.S. А то есть задумка поменять.. А то у меня в независимости от оборотов напряжение с генератора около 12В.. А должно быть больше. И зарядка слабая.. Сегодня, если погода позволит, померяю более точно. Но я так понял, что при такой цене вопроса можно и профилактики ради поменять...
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.789
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так и называется Реле-регулятор, продаётся вместе с щётками.
  6. Edw1
    7 май 2004
    298
    #26 Edw1, 28 янв 2005
    Вчерась заглянул в магазинчик, бошевский рег.со щётками(на мою машину) стоит 220р.
    Ща откопаю машину и полезу смотреть, что у меня загенератор стоит...
    Аккум купил Варта 64А/ч 640А - 1750р
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.789
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей у тебя как и у меня "ВАЛЕО"
  8. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    А может ты зря беспокоишся?
    Может быть и регулятор в порядке и щетки еще походят?
    Может быть все дело в грязных токоведущих шинах ротора?
    Налет от щеток надо переодически очищать нелевой шкуркой и протирать чистой тряпочкой смоченной спиртом или, на худой конец, бензином. Чем толще налет, тем меньше пятно контакта щеток и тем меньше снимаемая сила тока и напряжения. Отсюда вся трабла.
  9. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    A100 2,8 Q, Таз-2108
    "Налет от щеток надо переодически очищать нелевой шкуркой и протирать чистой тряпочкой смоченной спиртом или, на худой конец, бензином. Чем толще налет, тем меньше пятно контакта щеток и тем меньше снимаемая сила тока и напряжения. Отсюда вся трабла."
    Если бы видели как туда добаться, то сразу бы отпало желание этим заниматься. На 2,8
    У меня недавно тоже самое было - обрыв провода на роторе. Для кучи поменял все, что бы не возвращаться к генератору.
    Кстати стоит Бош.
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    На бошевский генератор щетки БОШ стоят 380р. Хуго 250р.Чето мало с тебя попросили.А на Валио помоему еще дороже.
  11. Edw1
    7 май 2004
    298
    Сегодня добрался(снизу кое-как), стоит Бош, на нём сзади крышка, как её снять .ля?? замёрз как собака!!!
  12. Edw1
    7 май 2004
    298
    VEMO - 247р, со скидкой 222р.
  13. Edw1
    7 май 2004
    298
    #33 Edw1, 29 янв 2005
    Ни как несмог подобраться к "таблетке", замёрз напрочь, пошел погреться с друзьями :beer:
    Вышел, завёл свою засранку, погазовал до 3000, лампочка погасла, зарядка(14,5-15V) пошла!
    Заглушил- врубаю, .ля сцука опять горит, газую до 3000, всё так-же, газую до 5000 - лампа гаснет - зарядка идёт, врубаю всё, что можно(дальний свет, музыку, климат на полную), всё нормально.
    Глушу- завожу, лампа горит- 4000об- гаснет- зарядка идёт :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    ЗЫ Воздуховод, который шел к генератору, был весь забит снегом до него самого, снег вычистил, генератор просох, пойду попробую снова заглушу- заведу.
  14. Edw1
    7 май 2004
    298
    #34 Edw1, 29 янв 2005
    :hot: :hot: :hot:
    ЗЫ Падла - зарядка идёт после 3000:rotate:
    ЗАСТРЕЛИТЕ МЕНЯ !!!!!!!!!!!
  15. Edw1
    7 май 2004
    298
    Всё я пошёл бухать - достало уже :rotate:
  16. Edw1
    7 май 2004
    298
    Млин, напоследок завёл негазуя ваабче, всё нормально, я в шоке:chainik:
  17. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Че-то щетки мозги канифолят.
  18. Edw1
    7 май 2004
    298
    Сегодня завёл - всё нормально.
    Что может быть - кто знает ???
    Был забит воздуховод, который идёт к генератору, я его снял прочистил, погонял двиг, генератор просох
  19. Edw1
    7 май 2004
    298
    ОПЯТЬ ГОРИТ :hot:
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У меня такая байда постоянно - после пуска надо газануть где-то до 2200-2500 и тогда зарядка пойдет. Грешу на реле-регулятор, щетки, грязь (пыль от щеток) на коллекторе. Пока не лезу - работает же...
