У меня точно такая же фигня как у автора...сильно греются колесные диски... при чем все колеса... стоит проехать 10-15 минут в городском режиме, вроде сильно долго не оттормаживаюсь... в итоге задние колесные диски теплые, переднии горячие, рука температуру диска не выдерживает... при плевке на тормозной диск все шипит... подозреваю что колесные диски нагреваются от колодок или тормозных дисков... машину вывешивал, рукой колеса крутил - все крутится, ниче не видно чтобы клинило... ступичные подшипники передние оба только что заменил... решил сравнить с пассатом у друга... там после длительной поездки диски холодненькие.... вобщем это нормально что греются или что-то не в порядке? как у вас с нагревом все таки? не понимаю что там может греться
