Надо ли торопиться с заменой свечей?
Тема в разделе "Система впрыска и зажигания", создана пользователем LYON KING, 29 июл 2005.
  1. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Мужики, вот прошёлся я тут по темам и заметил плохую вещь,
    Чтоб там не случилось с мотором, при малейшем подозрени на неисправность все кидаются менять свечи провода и крышки трамблёров.
    Я бывший сервисмен ( с 1995года по сейчас (токо для друзей) ) и за свою практику починил около
    3000 машин (в основном впрыски, зажигания и электрика) так вот что я хочу сказать за эти годы я моменял тысячи свечей но заметных улучшений после этого в двигателях не происходило и уж после замены приходилось искать истинные причины недомогания машин.
    А менялись свечи по требованиям клиента который приходил с требованием и не хотел слушать наши аргументы.
    Расскажу один пример из своей практики а выводы делайте сами:
    В один прекрасный день прикатил на сервис Форд ТАУРУС с двигателем V6.
    Машинка заводилась работала устойчиво вот токо владелец жаловался что пропала тяга и мол давайте чистите форсунки а то последний раз обслуживался 100тыс км назад.
    МЫ провели диагностику мотортестером и ох**ли от того что показывал на экране фронт искры.
    Кинулись снимать свечи и что вы думаете обнаружили - все свечи с обгоревшими центральными электродами которые ушли далеко под уровень центрального изолятора (мм1,5 или более).
    Причём машинка не троила и при наборе оборотов не наблюдалось выключение циллиндров.
    После этого случая я всех своих клиентов уговаривал не менять свечи просто так а свечи MOTORCRAFT принял за эталон.
    Думаю что мой опыт может быть полезен для членов клуба вот и создал тему.
    А хочу рассказать вот о чём :
    Системы зажигания(СЗ) хоть и проблемные но не такие уж глючные как кажется. При любом сбое в подаче искры двигатели (почти всех производителей ведут себя одинаково).
    Тем более замечено что при подтраивании или неустойчивой работы двигателя в определённом режиме только в 20% случаев вина приходится на систему зажигания и её компоненты.
    Так что бросатся сразу менять провода и свечи считаю не совсем правилным.
    Предлагаю поделиься опытом по этой теме и обратить особое внимание на те случаи когда после замены проводов и (или) свечей не происходило ощутимых улучшений. И сделать это для того чтоб наш брат АУДИвод не пувёлся на развод в сервисе типа обязательно меняйте свечи и провода(без надобности).
    :uhoh:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Важно! Про Свечи
    Согласен, с Вами. Но. Вот недавно было, что машина дымила, троила и т.д. Дым черный. Свечи оказались все-таки. Почистил, все пришло в норму.
    Но за советы спасибо.
  3. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Свечи оказались загажены по какой-то причине, ты её устранил :confused:
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Канэшна
  5. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    И какой был трабл,
    Расскажи - типа в таких случаях не надо свечи менять стоит устранить причину и почистить свечи.
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    в тему. :hi:
    http://www.ipn.ru/sdv/avto/svechi_diagn.htm
  7. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Спасибо!
    Интресная ссылка .
  8. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Да, правда, был случай, когда я на VWКаравелле вынужден был обратно старые вкрутить.
    С новыми (от официалов) работала хреново. Со старыми - ОК. Замена не была вызвана необходимостью, а только регламентом ТО.
    Тоже понял, что свечи надо осматривать, но не менять беспричинно.
    Предпосылки к обязательной чистке - трудности с запуском ( скажем, зимой).
  9. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    А я вот помню, когда на тазике ездил - несколько раз свечи "прокаливал" - типа по совету "бывалых".
    Чессна, сам не до конца понимаю смысел данной процедуры - чтобы конденсат вывести, чтоли? Поясните кто может :)
  10. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Смысл в том что при прогреве до 700...800град. свеча самоочищается(от нагара), что и происходит на самом деле в работающем двигателе. А если даигатель от таза и масло жрёт больше чем бензина то токо прокаливание и помогает.
    :laugh:
  11. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    после замены форсунок решил тоже сменить свечи, тем более что купил их вместе с форсунками. Старые Бош Супер 4 откатали порядка 40-50т км. Сняли - никаких нареканий! Заменил на супер 4 от того же Боша, дабы кататься мне на новых. Не сказал бы что почувствовал разницу :)
    Аффтар жжот!
  12. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Вот ссылоска про опыт по теме.
    http://www.turbostars.ru/lit6.html
    Единственный коментарий к стаье таков если железо(красный налёт) есть на свечах то его видно.
  13. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.779
    Паджеро-4, 3.0
    Я езжу на Экем. Без проблем.
  14. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Поставил как-то себе BERU 14-7DU. Хватило километров на пятьдесят. При наборе скорости после 4500 об/мин тяга пропадала и ощущались многочисленные рывки. Поменял на Nippon Denso W20EP-U. Все стало нормально. На выкрученных свечах BERU накаких внешних повреждений не было. Вот так...
  15. dsalex
    dsalex Bad e-mail
    1 янв 2003
    133
    A4 ALLROAD B8 FL 224 hp
    A 80 1.8S PM - 100 000 км по России. Лил всегда 92й
    свечи менял строго по руководству через 30 000 км.
    Всегда ставил родные NGK. Проблем не знал.
