Надо ли снимать защиту компонента с блока управления вентиляторами???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем doc600, 11 фев 2014.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тема уже перевалила за 100 постов , видно "хорошие" советчики попались :laughter:
    Завтра кое что проверю , отпишусь ...
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    очень жду, но все советы по делу, спасибо
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хоть бы уж самое простое сделал...
    Предохранитель SA9 5А проверь, в коробке слева под лобовым.
    А вообще, в сервис нужно валить.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Игорь, уже проверяли:
    по другим признакам, тоже видно, что "тонкий плюс" есть.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #105 sonic_a4, 20 фев 2014
    Doc600, на фото блока(наклейка), правый нижний угол надпись "01.10.2007-F". Из ETKA "использовать блок ...F вместо ...D c 01/10/07".
    Разбирайтесь с вентиляторами. Нужен согласованный комплект: блок+вентилятор(ы).
    PS при условии что ваш блок бу рабочий
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Со слов продавца, блок Б.у. проверялся до продажи
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все проверено. сервисы отказались что - либо делать, приговорили блок управления. я его и заказал
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    В цепочке ваших проверок блок управления - слабое звено. Когда поставите новый и от вашего авто, думаю все встанет на свои места. Подбор запчастей требует высочайшей квалификации.
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не спорю
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это тебе показалось, ни напряжение на красно-зелёном, ни предохранитель не проверялись. ТС не в теме, сам же видишь, только фишки разъединяет, соединяет.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Я исходил из следующего:
    со слов ТС
    висела ошибка:
    16864 P0480 Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи
    ... ошибкe стерли и ее больше нет.
    Рассуждения: у моторника есть обратная с блоком управления вентилятором, ответственный за эту связь J293, ответ идет по сигнальному проводу, по этой обратной связи диагностируется обрыв или в цепи управления или в цепи питания блока(ошибка одна!!).
    PS технология обратной связи мне неизвестна; можно вынуть 5А предохранитель, посмотреть пропишется ли 16864- если нет, то все вышесказанное science fiction:)
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    разъем сдергивали несколько раз. вот и ошибка
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну обычно чудес не бывает , если проводку прозвонили , остаётся либо блок управления вентиляторами (а может обманул продавец) , либо ошибка фиксируется в блоке управления ДВС (и он даёт команду на "карлсоны") , либо она там "зависла" ... , можно попробовать сбросить клемму АКБ (аккуратно) , хотя бы минут на 40 ...
    P.S. Больше как то на ум ничего не приходит , на расстоянии трудно лечить - надо видеть ...
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пока паузу возьму. в ожидании оригинала
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Если по ходу движения " вентилятор радиатора 1 " находится слева или справа ?
