Надо ли снимать защиту компонента с блока управления вентиляторами???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем doc600, 11 фев 2014.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я оценил вашу помощь и юмор, но одна из ошибок как раз по датчику. сегодня ставил датчик с другого авто - все равно крутит вентилятор
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А сколько у этого авто блоков/вентиляторов??
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    блок один, вентилятора два
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    хммм .... блок на 400W, а вентиляторы 400W+200W
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не знаю
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а вентиляторы тоже меняли??
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вентиляторы как раз поменял год назад - купил б.у. на форуме вместе с регулятором с английской машины, но работоспособность проверили напрямую - без авто
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вот вам выдержка из ETKA:
    "Внимание! На а/м с МКП без ТСУ проверить, какой вентилятор установлен: одинарный или двойной. Кроме стран с жарким климатом".
    Этот блок к одному вентилятору. Если это не трудно, попробуйте отключить маленький вентилятор.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я заказал оригинальный блок под свои вин
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Последняя буква G?
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    последняя буква F
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    F пришел на смену D; а вот 2 вентилятора на ручке я, не вижу, вижу только один(могу ошибаться, ничего туманней в ETKA раньше не видел)
  14. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    читаю,и не пойму-с какой машиной проблема.
  15. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    :uhoh::uhoh:все,увидел...
  16. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    У меня такой же блок тянет 2 вентилятора , так что здесь всё НОРМ ...
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Бредовая мысль , но всё же поделюсь , если блок , и вентиляторы менялись - с проводами ничего не напутали в самой рамке вентиляторов ...
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    проводка вся целая. там не перепутаешь
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я не сомневаюсь что целая ... интересует подключение в рамке вентиляторов к самому блоку управления , может здесь собака порылась ...
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    проверил все на5раз,тм е перепутаешь
