Надо ли снимать защиту компонента с блока управления вентиляторами???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем doc600, 11 фев 2014.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    т.е не факт, что именно твой?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #62 sonic_a4, 17 фев 2014
    рамзесик, в Вашем случае если бы Вы "скинули" сигнальный провод вентилятор бы продолжал работать, собственно говоря, для этого и скидывали, чтобы понять не конвертирует ли блок по собственному желанию приходящий "0" в собственную "1" ( похожую ситуацию описывал, например, Melkon, только правильней ее называть не КЗ, а "замыкание на плюс")
    PS doc600, я правильно понимаю, что после постановки на охрану, вентилятор отключается?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на старте были ошибки двс -
    Р2070
    Р0480
    Р2075
    Р1411
    Р0571
    Р0010
    Р0704
    по климату
    02084
    00256
    сейчас ошибок по климату нет
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Напомню Вам Ваши слова....
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Конечно стараюсь читать очень внимательно , вот только не нашёл у вас объяснения - зависимости кнопки включения кондиционера и включения самого "карлсона" ... Может просветите ?
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я чуть выше перечислил ошибки
  7. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    на вертушках моторчики абсолютно одинаковые-различие правого от левого только в диаметре пропеллера.,400 и 420.отсюда и разные буквы в конце.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я блок б.у купил. он, например, на дизеле не крутит
  9. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    покупал для своего двигателя,я лишь имел ввиду,что нет разницы поставить моторчик от левого или правого вентилятора .
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вечером посмотрю
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Хочу уточнить; это блок к Вашему авто или нет??
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    да, к моему авто, стоит именно он сейчас.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня не зависит от включения кондея вообще
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    18502 P2070 Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается
    16864 P0480 Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи
    18507 P2075 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: сбой в электрической цепи
    17819 P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    16955 P0571 Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    16394 P0010 Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    17088 P0704 Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    По климату:
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal
    02084 - Component Protection: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Doc600, то что я обещал, я сделал.
    Из того, что я Вам рекомендовал Вы только "обрывали" управляющий сигнал, остальным рекомендациям Вы не считаете нужным(нет возможности) придерживаться. Процесс поиска и локализации отказа построен на определенной логики. Что нужно сделать дальше для диагностики вентиляторов(по моему мнению) я написал выше.
    PS ошибка P0480 записалась при "обрыве" управляющего сигнала(если Вам ее не стирали после этого). У вашего авто сейчас проблемы более серьезные, чем постоянно крутящийся вентилятор.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    огромное спасибо. все решаем.
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и еще раз спасибо. будем дальше копать
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    DOC600, а у Вас там, ЭБУ двигателя в воде не плавает??
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ошибки то все стерлись, до этого машина год без акб стояла, осталась одна по климату, завтра датчик наружной температуры куплю.
    а вентилятор так и крутит
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #80 sonic_a4, 18 фев 2014
    А она у Вас была без датчика наружной температуры?!
    PS как Вы думаете зависит ли скорость вращения вентилятора от этого датчика?:):):)
