Надо ли менять масло в гидроусилителе руля?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ttt21, 1 дек 2006.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.807
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Ответ: Надо ли менять масло в гидроусилителе руля?
    и как ты из под рейки будешь сливать???
    у себя сливал с с охладителя ,что перед радиатором.открутил с рез. шланга хомут сунул его в бутылку и все сллилось.пару секунд покрутил двигатель и усе.
  2. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Мотор ГУРа с пузырьками воздуха то не любит работать, а вообче без масла я б не рисковал
  3. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Замена:снимается шланг с насоса ,за руль сажаем человека и поднимаем машину на подЪемнике, он крутит рулем в крайние положения и масло из всей системы выходит. закручиваем шланг , заливаем новую жидкость и крутим рулем также в крайние положения сначала на незаведеной машине,потом заводим и крутим.Все
  4. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.217
    мало букоффффффффф
    Делал проще. Снимаешь шланг с бачка (тот, который идет от рейки) и суешь его в бутылку 2л, одновременно затыкая пальцем штуцер бачка :nod: . Заливаешь в бачок масло до верха. Помощник заводит тачку (или можно скинуть фишку с трамблера, чтоб не заводить). Жижа начинает стремительно уходить, ты в это время наполняешь бачок. После того как влил почти все, гасишь мотор, одеваешь обратно шланг, доливаешь до нужного уровня.
    Я делал смену в два захода. Заменил сначала один литр, покатался с недельку, заменил еще раз.
    ЗЫ. Внимательно следи за уровнем, чтоб не завоздушить систему. Удачи!
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А жидкость какую заливал?(что на банке написано?)И где в Пензе её можно купить?(Если можно адресок магазина)
  6. иван карданов
    12 авг 2006
    37.217
    мало букоффффффффф
    Брал ликви-моли. Магаз "ауди-фольксфаген", адрес уточню.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Как уточниш кинь в персональное сообщение.
  8. vladvol
    vladvol Завсегдатай
    13 ноя 2005
    518
    Audi A6/3,0L.ASN/2
    Я менял так.Из бачка откачал шприцом потом снова залил новой жижи,завёл,покрутил рулём.Так четыре раза,израсходовал два литра этой жижи.
    Сделал всё один минут за тридцать.
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.807
    опять же это когда знаешь что залито .
    я например не знал ,поэтому и сливал полностью,
  10. vladvol
    vladvol Завсегдатай
    13 ноя 2005
    518
    Audi A6/3,0L.ASN/2
    Полностью конечно лучше,а это я просто как вариант предложил.
  11. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Замена жидкости ГУР
    Необходимое оборудование
    Инструмент:
    домкрат и 2 подставки
    инструмент для ослабления хомута (отвёртки либо ключи на "6" или "7")
    Прочее оборудование и материалы:
    1 или 2 литровые банки Febi 6162, цена которого в настоящий момент колеблется от 155 до 250 рублей (в зависимости от желания промыть систему и заменить жидкость (2 литра) либо просто заменить (1 литр))
    2 бутылки ёмкостью 0,5л.
    Порядок выполнения операций
    Снимаем пластиковый кожух над радиатором охлаждения двигателя, открутив ещё не утерянные болты, и выводим его из зажимов назад.
    Вывешиваем автомобиль так, чтобы передние колёса не касались земли.
    Перед радиатором видим подводку от насоса ГУРа к его бачку. Осла***ем и сдвигаем хомут на шланге (слева). Рекомендую также снять крепление трубки к рамке радиатора для большего удобства поимки старой жидкости.
    Сдвигаем шланг с трубки. Должен предупредить, что у меня больше всего лило как раз из трубки (читай - из бачка). Идеальным вариантом будет, конечно, откачать грушей из бачка старую жидкость, потом разъединить систему в указанном мною месте и слить остатки.
    Крутим руль до упора влево-вправо до тех пор, пока старая жидкость не прекратит течь.
    Соединяем систему (крепление трубки к рамке радиатора пока не надо собирать), заливаем немного новой жидкости, опять вращаем рулевое колесо и опять сливаем жидкость, разъединив трубки и поворачивая руль.
    Собираем систему полностью, одев и затянув хомут на шланге, собираем и затягиваем крепление трубки к рамке радиатора.
    Заливаем новую жидкость, постоянно работая рулём, как было описано выше. Не надо лениться, прокрутите руль от точки к точке раз 30.
    После того как жидкость прекратит убывать (всего должно уйти около 800 мл.) доводим её уровень до максимума, закрываем бачок и заводим двигатель на минуту, но если ГУР издаёт новые до этого момента неслыханные звуки - глушим.
    Открываем бачок ГУРа: если нет пены - это значит, что воздуха в системе нет (и это хорошо!), ещё раз проверяем уровень - и всё.
    Если в п. 9 ГУР загудел - значит в нём нет жидкости. Значит халтурно "рулил", товарищ, во время заливки жидкости. Повторяем п.8, особенно второе предложение.
    В своём ГУРе я обнаружил жидкость ATF (красного цвета), по этому при замене жидкости я промыл систему новой жидкостью, использовав при этом всего (включая 800 мл. заправку) около полутора литров. Теоретически источники, близкие к производителям насосов высокого давления и масел, допускают использование масел типа ATF Dexron, но вот почему-то после заправки минерального FEBI 6162 в систему насос стал работать несколько тише, особенно в крайних положениях рулевой рейки. Также обращаю внимание на то, что уровень шума насоса зависит от состояния ремня и его натяжения. Не стоит допускать установки ремней, которые проваливаются в шкивы глубже их (шкивов) внешнего радиуса - у ремней, имеющих в срезе форму трапеции либо клина рабочая поверхность именно боковая!
    Оригинал тут: http://www.audi80.ru/Repair/Steering/LiquidReplace/
  12. ad6ka
    ad6ka Новичок
    27 июн 2010
    1
    А4/В5 1.6 95г
    Всем привет!)
    У меня потекли сальники я их поменял, и залил новое масло, но после этого руль в право крутиться легко, а вот в лево надо попотеть!((
    Кто что знает по этому поводу?
