Наделал делов с лямбдой. Помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vorr, 22 авг 2005.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ответ: Наделал делов с лямбдой. Помогите!
    1. Мог сгореть сам тестер, по ентому и не показывает сечас 13 В. :unhappy:
    2. Если и гавкнулись мозги, а цепь которую ты замкнул силовая, то просто на глаз будет легко определить что в нем сгорело (скорее резюк или дорожка - сделает любой мало мальски радиотехник за 5 рублей). Кстати предохранителя может и не быть, буржуи часто используют вместо преда низкоомные резюки.
    3. И просто предположение - может просто мозги сбросить?..
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ищи сожженный предохранитель - скорее всего на нем же висит и блок управления, который теперь без питания и дает твой трабл.
  4. vorr
    vorr Новичок
    17 июл 2005
    45
    A100 2.3 90
    #24 vorr, 23 авг 2005
    фиг с ним с тестером если он сгорел - машина то не работает теперь (но вроде работает)..
    а как мозги сбросить в моей машине?
    Пересмотрю все предохранители!
    а может быть предохранитель не в монтажном блоке?
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    1. клемму сбросить минут этак на полчаса :)
    2. в 45 кузове по схеме предохранитель F18 15А, у меня вытаскивание любого предохранителя на 15 А не приводит к результатам как у тебя.
  6. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    По схеме это предохранитель 28. Где находится - не могу понять. На этот же пред заведена стабилизация обротов ХХ, кстати.
  7. vorr
    vorr Новичок
    17 июл 2005
    45
    A100 2.3 90
    #27 vorr, 23 авг 2005
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!! :)
    сегодня утром я пошел и начал заводить ее чтобы в сервис гнать - не заводится ваще!!! думал звонить отцу чтобы тянул меня :)
    но решил проверить каждый предохранитель - и именно 28 на 15А перегорел! он находится там где и все предохранители - и как тока я поменял его - завелась просто как часы и все хорошо!!!
    рад просто капец как :)
    за оперативность и за логичные правильные ответы - огромное спасибо еще раз ВСЕМ!
    вот думаю все-таки мот сбросить мозги на всякий случай?
    клемму снять на пол часа а потом просто завести или дать поработать скока-то на ХХ?
    PS - и все таки? нужно было красный щуп от тестера на сигнальный провод лямбды а черный на массу? так нужно было мерять? :)
  8. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Мерять-то так, а вот что должно быть - большой вопрос. И щупы главное правильно в тестер воткнуть.
    ЗЫ. Кстати, есть схема электрики, у меня такая же машинка.
  9. Ответ: Наделал делов с лямбдой. Помогите!
    даже не пробуй :)
    им помнить не чем :)
    питание подается с зажигания, выключил - вот тебе и сброс :hi:
  10. ShRAM
    ShRAM Участник форума
    23 фев 2004
    188
    Была Audi A6/C4 2.6(ACZ) 95г.
    Я же написал... Нельзя обычным тестером измерить напряжение на лямбде (разве только подогрев). Лямбду мерить надо осциллографом или микровольтметром с входным сопротивлением не менее 1 МОМ!!!! Просто сопротивление лямбды мегомы!
  11. Ответ: Наделал делов с лямбдой. Помогите!
    у любого китайского тестера на банальной ICL7106 входное сопротивление больше, чем 1 МОм :umnik: :up:
  12. ShRAM
    23 фев 2004
    188
    Xестно говоря, никогда к китайским тестерам, как к измерительным приборам серьезно не относился... Только как к "индикатору". Мерил более серьезной техникой... А за информацию про вх. сопротивление спасибо...
  13. vorr
    vorr Новичок
    17 июл 2005
    45
    A100 2.3 90
    Так что про мозги все это не правда что помнят последние ошибки и т.д.?
