alasder я устал читать по ссылке t.r.a.m.pа. Хотя там много дельного пишут. Более того фотоотчет имеется по промывке. Так же я узнал как проверить уровень масла в коробке. Еще вопрос к тебе: у тебя сальник хвостовика коробки сухой? У меня не то что бы весь в масле но немного поднапаренно. Пишут за этим то же надо смотреть. Я пока решил устронить это далее проверить уровень (при необходимости долить) а дальше видно будет. И не переживай я думаю наши коробки походят еще! Почитал и понял что у нас с тобой почти идеальные коробки
спасибо за ссылку там еще по ссылкам походил В общем да думаю промыть бы надо, но решил пока подождать не все так критично! Тем более что в моем городе ( Ярославская об. г, Рыбинск) ни кто не берется даже масло поменять в коробке не то что бы,что то там открутить и помыть
Я несколько месяцев назад полностью коробас обновил. Мех часть заменил и гидроблок промыл. У меня коробка переключалась, авто ехало. Но при этом были пинки при переключении селектора на D и на P, при езде пиналась, хрустела. 4,5 года так проездил. Все ждал, когда она умрет, чтоб перебрать. А гадина живучая оказалась))) После промывки гидроблока остался только названный провал
Я его тоже раза 3 перечитывал, просто очень интересно!) Фух) слава богу) есть время))) Я масло, прокладку и фильтр поменял 2т.км. назад. Да, кстати, надо заказать щуп для проверки уровня масла в коробасе(есть номер?). Неа) А что насчет этого пишут?
