Начал идти пар на прогретом двигателе
Тема в разделе "4L", создана пользователем Fed777, 24 сен 2012.
  1. Fed777
    Fed777 Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.6
    Коллеги, вопрос может кто встречался. На прогретом двигателе из обоих труб идет белый пар. Q7 Двигатель 3,6 бензиновый, пробег 53000. Масло не ест, тосол тоже не замечал. Может стоит к официалам съездить? Спасибо за ответы!
  2. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
    Была такая проблема на 5 бмв(забился какой то дринаж листиком и движок подсасывал воду во время дождя, но при этом загорался индикатор двойного уровня масла). Попробуйте посмотреть уровень масла.
  3. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Вода из труб, головка блока! Но скорее всего тебе кажется!
  4. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Может это просто конденсат из глушителя испоряется !!!
  5. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
    так антифриз в норме:shock:
  6. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    забей, у меня также. Тоже долго мучал сей вопрос. Конденсат из глушителя выходит.
  7. Fed777
    Fed777 Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.6
    Спасибо за ответы, сегодня 6 часов ездил, пропал пар. Думаю, что это из-за того, что машина много стоит, минимум 5 дней в неделю.
  8. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Обратите внимание после мойки на следующее утро. Бывает мойщики, моя трубы не утруждают себя делать это аккуратно. По утрам замечал, что вода капает прямо из сочленения между глушителем и насадкой.
  9. Fed777
    Fed777 Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.6
    Думаю, все таки, что это не серьезно, похоже много воды просто попало в трубы.
  10. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
    Ну и хорошо, что все хорошо!!:thumbup:
  11. Fed777
    Fed777 Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.6
    Продолжение истории, валит пар клубами, посмотрел вода течет из стыка насадки на выхлопную, похоже пора к официалам:(
  12. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Тоже есть пар, наблюдаю в пробке другие авто, некоторые дымят , а некоторые нет.:shock: это может быть проблемой? Жидкости все в норме, масло на месте. Отпишите по результатам проверки. (кстати летом пара не было)
  13. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    #13 HotRus, 19 ноя 2012
    Летом было тепло и пар не конденсировался в воздухе, поэтому и не видно его. Зимой изо рта при дыхании на морозе тоже пар идет - это разве проблема ?:lol:
    При сгорании бензина в основном образуется вода, CO2. Бензин это же углеводороды. Элементарная физика, батенька )))
  14. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    :D Да, но почему не у всех пар:shock: Кто то по другим законам физики живет?
  15. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Разные объемы двигателей, конструкции выхлопных систем... Вот если ОЖ будет уходить и пар с сладковатым запахом, это уже проблема. Но, судя по описанию, в вашем случае это не баг, а фича ))).
  16. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Последний вопрос, к чему приводит пар с сладковатым запахом, так на всякий случай буду знать.
  17. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Сладковатый запах появляется в результате попадания антифриза в камеру сгорания:nod: синдром - белый пар, запах и убывание ОЖ:nod:
  18. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    То есть всетаки, если есть пар , то это ОЖ уходит?
  19. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Не факт... Может и конденцат быть. Если ОЖ попадает в цилиндр, то из выхлопух будет свойственный (сладковатый) запах, ну и уровень ОЖ естественно вам об этом подскажет.
  20. Fed777
    Fed777 Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.6
    В общем официалы сказали, что определить попадает ли тосол в двигатель практически невозможно без разбора двигателя. Если тосол попадает в двигатель то он очень сильно расходуется. В моем случае недостаточно много уходит тосола. Есть другие версии?:) может катализатор?
